Was für ein Material haben die Embleme / Schriftzüge
Hi
Ich suche noch immer nach Emblemen für die Kotflügel. Bzw. Brauche ich noch eins.
Im Internet kann man die zwar als repro kaufen, die sehen aber irgendwie komisch aus.
Ich hab noch eins in einer Kiste gefunden. Nur hat der Held der das wohl abmontiert hat, die Haltepinne abgezwickt. Hat einer von euch ne Ahnung was das fürn Material ist? Und ob man da löten kann?
Alu?
Zinkdruckguss?
Irgend ne Legierung?
Alu?
Zinkdruckguss?
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Was für ein Material haben die Embleme / Schriftzüge
Klebs doch mit Power-Strips fest...!
Die Schriftzüge halten bei mir schon seit 17 Jahren obwohl ich immer in die Waschstraße fahr !
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Ich würde Spiegelklebeband nehmen. Hält wesentlich besser als normale Powerstrips und es gibt das auf Rolle.
Geiles Zeug
Geiles Zeug
Schöne Grüße vom Jörg aus dem Münsterland
Commodore A 2.5s Bj68
Manta B 1.9s Bj 1977
Suzuki GSX 1200 Bj. 2000
Honda Monkey Bj. 77
Honda CY 50 Bj. 78
Honda Monkey Bj. 77
Honda CY 50 Bj. 78
Die Embleme sind aus Zinkdruckguss.
Die Repros sind gut, haben aber eine glänzede Oberfläche, da wo das Orginal matt ist.
Entweder anders orginales Emblem besorgen oder wie oben schon geschrieben, Pins komplett entfernen und Zierleistenklebeband/Spiegelklebeband (unbedingt was Temperaturbeständiges !) verwenden.
besser auf jeden Fall wie bohren....da rostet dann nix
Eben!buckrodgers61 hat geschrieben: ↑14.07.2017, 15:13besser auf jeden Fall wie bohren....da rostet dann nix
kannste och mit selikonschmatze anmumpen
gruß kanne
gruß kanne
dann besser Sikaflex
yep das ist auch politisch korrekt
So... ich hab mich jetzt selbst an die Lösung des Problems gewagt, da ich weder Tesa Power Strips nehmen noch das Emblem mit Silikon an den Kotflügel pappen wollte.
Daher bin ich erst mal in meinem Kaff zu zwei Juwelieren sowie zu einem Goldschmied gegangen. Keiner von denen wollte bzw. konnte die Pinne wieder anlöten.
Daher hab ich dann beschlossen, das Emblem sauber zu machen, die Restpinne abzuschmirgeln und dann neu zu lackieren. Da ich nicht wusste, um welchen Rot Farbton es sich ursprünglich handelt, hab ich mich für Revell Rot Nr. 36 matt entschieden.
Ich hab mir dann ein 0,5mm starkes verzinktes Blech auf 15x200mm zurecht geschnitten. Da ich keine Pinne mehr hatte, hab ich verzinkte Nägel genommen und die zurecht geschliffen.
Ich hab mir dann im Baumarkt zwei Komponenten Metallklebstoff besorgt und dann erst die Zinknägel mit dem Emblem verklebt und dann das Blech nochmal über die gesamte Fläche mit dem Emblem und den Nägeln verklebt.
Ich hoffe das hält nun.
So selten sind die Dinger auch nicht. Wenn man auf Teile Markt bei Oldtimertreffen die Augen aufmacht, findet man sowas noch.
- CoupéSince13
Das ist jetzt falsch verstanden worden. Fetten Respekt fürs Selbermachen..
Aber trotzdem kann man die Augen aufhalten und zuschlagen, wenn einem was über den Weg läuft.
Und neu geht garnicht. Passt meist nicht zur Patina.
- CoupéSince13
Alles gut Jörg, war auch nicht böse gemeint von mir
Eine Kleinigkeit stört mich bei der Modifikationsbeschreibung.
Die Wörter "zurecht geschliffen" und "zurecht geschnitten" bei verzinktem Material.
