Hab hier ne sata Hohlraum pistole liegen. Hat schnellkupplung für die sonde. Meine Frage ist nun ab diese schnellkupplung Standard bei allen Herstellern ist oder ob da nur was von sata passt. Hauptproblem ist dass die rundstrahldüse fehlt. Und von sata kostet die düse allein um die 20€. Andere Anbieter im netz verlangen um die 25€ für die komplette sonde....
Gruß Frank
Hohlraum pistole wer kennt sich aus?
- Durchgewurstelt
Re: Hohlraum pistole wer kennt sich aus?
Ich habe eine Vaupel und da ist auch eine Schnellkupplung verbaut
Kannst du mir bitte mal die masse geben?
Meine Vaupell hat auch einen Schnellverschluß a' la Druckluftanschluss.
Danach einen schmalen Ring mit 9mm und einen Vertiefung von 7mm.
Hoffe, es hilft weiter.
Der Anschluss hat ganz rechts 8mm Durchmesser..Danach einen schmalen Ring mit 9mm und einen Vertiefung von 7mm.
