Seltsames Bazong -Geräusch
Vielleicht kennt einer die Problematik. Beim Rückwärts aus der Garage fahren und einlenken kommt von der rechten Vorderachse immer so ein "Bazonnggg" geräusch. Könnte es sein dass sich die Feder irgendwie windet und sich dann ein Stück im Federteller ruckartig dreht?
Kann mich an ein Gespräch mit nem Rentner erinnern dessen D Rekord damals auch Geräusche machte und die Werkstatt im empfohl nen Stück Gartenschlauch über die Feder zu ziehen.
Edit: Beim einbau von Federn achte ich immer darauf dass das Ende der Feder auch schön im Federteller drin liegt.
Re: Seltsames Bazong -Geräusch
Da sollte eigentlich so wenig Spiel in den Bauteilen sein, daß sich die Federn nicht verschieben können.
Wenn allerdings die Zugstrebengummis ausgeschlagen oder die Buchsen abgängig sind, sieht's schon anders aus.
Ist denn oben der Gummiring auf der Feder?
Unten kannst ja etwas Sanders Fett ranschmieren.
Ja Gummi ist oben drauf, unten hab ich Fluid Film raufgesprüht. Vielleicht ist aber grad das der Fehler, ist vielleicht zu schmierig obwohl nicht viel drauf ist.
Buchsen hab ich soweit mir möglich war kontrolliert.
Originale geschlichtete Federn?
Beim einbauen verrutscht häufig das obere Gummi. Ob es richtig sitzt ist sehr schwer zu erkennen. Vorm Einbau befestige ich die Gummis immer mit 3x Elektroklebeband an der Feder. Das sichert sie für den Einbau.
Aber ob das die Ursache für dein Geräusch ist?
DR.Embach
Beitrag von DR.Embach »
:icon_huepfend_01
Früher war mehr Lametta...
Den versteh ich nicht
Flachköpper machen!
Nur beim Rückwärtsfahren oder dann, wenn Du abbremst ?
DR.Embach
Feuervogel hat geschrieben: 20.08.2017, 20:11 Den versteh ich nicht
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
:mrgreen: :lol:
Ahh jetzt versteh ich, jo der is gut :mrgreen: . Mhh, also eigentlich immer wenn ich aus der Garage fahr und ab und zu wenn ich vom Bordstein runter fahr.
Spike
Beitrag von Spike »
hmm, also mit "knörtz" und "klonk" könnt ich dienen :mrgreen:
knörtz: lenkanschlag + unebenheiten beim rangieren
klonk: fehlender anschlaggummi am oberen querlenker
(letzteres behebe ich alsbald ;) )
ggf lässt sich das störgeräusch provozieren und dadurch einkreisen..?
fritz
Beitrag von fritz »
Vielleicht ist es auch das Traggelenk.
Es ist zu 99% die Feder die im oberen Dom in der rundung nicht richtig Sitz. Hatte ich bei Manta federn auch und habe es durch unterlegen von gummi Eliminiert.
Vorausgesetzt es ist wirklich ein echtes Bazong Geräusch :mrgreen:
