Hallo
Bei meinem Rekord C Coupe funktioniert die Tankanzeige nicht.
Sobald ich die Zündung einschalte springt die Nadel ganz nach rechts (zeigt also vollen Tank an).
Woran könnte das liegen
Tankanzeige defekt
- Der Redundant
zimmi hat geschrieben:An einem vollen Tank!
Aber mal ernsthaft: Wohin springt die Anzeigenadel denn, wenn Du das Kabel zwischen Tankanzeige und Tankgeber direkt auf Masse legst? Wenn die Nadel in die gleiche Richtung springt würde ich unterstellen, dass an der Tankanzeige Masse liegt (z. B. durch ein durchgescheuertes Kabel vom Tankgeber).
Viele Grüße,
Thorsten
Tja da wo der Thorsten recht hat da hat er RECHT !Der Redundant hat geschrieben:zimmi hat geschrieben:An einem vollen Tank!
Viele Grüße,
Thorsten
schau mal nach der Masse...
oder zieh den Stecker ab nehme einen 200Ohm Widerstand
befestige diesen mit dem Kabel und die andere Seite vom
Widerstand auf Masse gehen somit muß deine Tanknadel Richtung leer wandern
gugs du auch hier:
http://www.cokebottle-design.de/forum/v ... ght=#17370
mfg
Dietmar
Lerne zuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen,
die dummes Zeug reden (Platon)
Na da wo der Thorsten recht hat da hat er RECHT !!!Der Redundant hat geschrieben:zimmi hat geschrieben:An einem vollen Tank!
Viele Grüße,
Thorsten
also schau nach der Masse oder zieh das Kabel vom Tankgeber und nehme einen Widerstand ca. 250Ohm 1/4W schließe diesen an das Kabel und die andere Seite vom Widerstand legst du auf Masse somit müßte das Anzeigeinstrument ca. die Hälfte von deinem Tank anzeigen
gugs du auch hier:
mfg
Dietmar
