Restaurierter Vergaser
- Onkel Kaktus
Ahoi,
habe meinen Vergaser von der Resto vom Vergaser-Manni bekommen. Wollte den mal testen, kann da was passieren? Feineinstellungen lasse ich dann machen...
Cheers
Kaktus
Cheers
Kaktus
Re: Restaurierter Vergaser
Soweit ich weiß, stellt Manni die Vergaser auf Standardeinstellung ein. Sollte so anspringen.
Aber länger oder weiter würde ich damit nicht fahren, ohne den richtig eingestellt zu haben.
Wenn du sicher gehen willst, kannst du den auch von der Fachwerkstatt draufschrauben lassen.
Sind ja nur ein paar Handgriffe.
- Onkel Kaktus
Draufgeschraubt ist er, hatte beim abmontieren Fotos gemacht, von daher kein Problem.Jörg hat geschrieben: ↑03.10.2017, 13:02 Soweit ich weiß, stellt Manni die Vergaser auf Standardeinstellung ein. Sollte so anspringen.
Wollte nur mal gucken ob die Kiste wieder anspringt in der Hoffnung dass es nur am Vergaser lag dass es damals nicht mehr funktionierte. Liegt aber nahe da der Solex schon paar Mal auseinander geflogen ist...
Du hast einen überholten Gaser und trotzdem Probs das der jackelt? Dann hilft dir auch kein anderer Luffi. Normalerweise geben die Gaseroberteile auf und deswegen jackelts.
....hab´ meinen Versager auch vom Manni zurückbekommen.
Draufgeschraubt
Georgelt
Springt an
Mit der Einstellung zu Fahren hätte ich keinerlei Bedenken! Was soll den passieren? Die Einstellungen betreffen sowieso nur den Leerlauf! Und beim Fahren geb´ ich meistens Gas....
Grüße aus Franken!
Markus
Draufgeschraubt
Georgelt
Springt an
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
yup - entweder der Motor springt an oder auch nicht - nachher noch ein wenig Feineinstellung reicht aus.....MarkusHe hat geschrieben: ↑04.10.2017, 09:52 ....hab´ meinen Versager auch vom Manni zurückbekommen.
Draufgeschraubt
Georgelt
Springt an
Grüße aus Franken!
Markus
JEDER kann Fehler machen.
Deshalb sollte der Wagen an einen CO2 Tester und exakt eingestellt werden und auch der richtige Wert bei Halb und Volllast geprüft werden.
Kost ' ne Viertelstunde Werkstatt und man ist auf der sicheren Seite. Billiger als ein kaputter Motor.
- Onkel Kaktus
Wollte nur mal testen ob der Motor anspringt. Mehr mache ich nicht, den Rest besorgt die Oldiewerkstatt in der Nähe. Die macht auch die HU. Hintergrund ist dass der Wagen mit dem unrestaurierten Vergaser nicht mehr angesprungen ist. Also ich vermute dass es an dem lag weil sich öfter welche Schrauben daran gelöst hatten. Es ging eine Zeit lang wieder nachdem ich die nachgezogen hatte, aber irgendwann ging nix mehr. Hoffe dass nichts schlimmeres ist...
- Onkel Kaktus
Schätze das wirds sein. Hatte die Sache schon vor der Resto. Kann man da irgendwas machen?
Die Sache mit den sich lösenden Schrauben ist so alt wie der Vergaser.
Einige meinen, es läge am zu schweren Luftfilter oder an der Hitze unterm Filter.
Das hatte Metto oben schon angesprochen.
Manche nehmen für die Schrauben hochfeste Schraubensicherung und/oder einen leichteren Luftfilter als Abhilfe.
- Onkel Kaktus
Ok, dann wundert es mich nicht dass der schwedische Vorbesitzer einen anderen Filter verbaut hatte. Leider hab ich den nicht mehr, außerdem waren die Einsätze davon schwer und teuer zu beschaffen. Welche erhältlichen Alternativen zum Original wären empfehlenswert?Jörg hat geschrieben: ↑04.10.2017, 12:47 Die Sache mit den sich lösenden Schrauben ist so alt wie der Vergaser.
was für'n Vergaser ist denn verbaut - Solex (vom Werk) oder Varajet oder Weber .....Onkel Kaktus hat geschrieben: ↑04.10.2017, 13:31
beim Solex hast du normalerweise ein Metallgehäuse - bei der 1.5 / 1.7 er Version ist der Anschluss rund / 1.9er Oval
von K&W gibt es diese Sportluftfilter - sind klein, aber der Einsatz da kannste den auch gleich weglassen.....
Bist du Vielfahrer ? - bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem originalen Blechkasten drauf - und ich fahre wirklich viel.....
- Onkel Kaktus
Verbaut ist der Solex für den 1.9, also oval. Sehr viel fahre ich nicht, zumindest ist der Plan den Wagen in Zukunft nur noch ab und zu zu bewegen.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑04.10.2017, 13:53was für'n Vergaser ist denn verbaut - Solex (vom Werk) oder Varajet oder Weber .....Onkel Kaktus hat geschrieben: ↑04.10.2017, 13:31
Mit dem Schwedenfilter hatte ich das Problem mit den Schrauben nicht. Fiel mir ein nachdem ich die obigen Beitrag gelesen hatte, aber vielleicht war es eh eine Frage der Zeit.
Mache zunächst den Originalen wieder drauf bis ich evtl. eine Alternative finde.
- Onkel Kaktus
Habs grad mal probiert mit dem restaurierten Teil. Zieht Sprit, Anlasser arbeitet, aber der Motor will nicht anspringen. Meine sogar etwas Rauch seitens der Batterie gesehen zu haben
Befürchte da ist wohl was mehr im Argen
Hallo
Ist die Zündung und die Ventile eingestellt?
