Kontrollleuchte Blinker
- Höxteraner
Ich gehe mal davon aus dass es eine Kontrollleuchte für das eingeschaltete Fernlicht gibt! (die Blaue?)
Geht bei mir aber nicht!
Ich gehe mal stark davon aus dass die Birne OK ist! Die hab ich erst gewechselt!
Wie kann ich das jetzt weiter prüfen? Welches Kabel ist für die Birne verantwortlich? Wo kann ich messen?
Zuletzt geändert von Höxteraner am 07.10.2017, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Feuervogel
Re: Kontrollleuchte Fernlicht
Ja gibts, ja ist blau. Könnte sein dass der kontakt auf der Platine abgeschrappt ist. Versuch mal verschiedene Stellungen der Fassung. Oder haste LED genommen und die Polung stimmt nicht?
- Höxteraner
Ja, habe Led's genommen! Aber die kann ich doch nicht verkehrt einsetzen?
Hab auch ein Problem mit der Kontrollleuchte vom Blinker! Wenn ich nach rechts blinke leuchtet die Lampe, nach links nicht!?
Doch. LEDs können nur in eine Richtung funzen. Einfach um 180 Grad drehen.
Jupp, wenn du dir mal eine LED ohne alles anschaust erkennst du, das die LED zwei unterschiedlich lange Beinchen hat. Das kürzere ist minus und das lange ist plus. Die mögen ne verpolung nicht. Dumme LED
- Höxteraner
So, hab jetzt zum 5ten Mal dieses Scheiß Armaturenbrett ausgebaut!
Die blaue Lampe geht wieder! Lag am Sockel der Birnenenfassung! Die beiden Kontakte zu weit hoch gebogen! Die Led kann man nicht falsch rum einbauen!
Problem bleibt nur noch die Blinkerkontrollleuchte! Leuchtet nur in eine Richtung! Stört mich jetzt nicht wirklich, wäre aber schöner wenn's ginge!
- Feuervogel
- Höxteraner
Wo kommt das Signal für die grüne Kontrollleuchte denn her? Kann doch nicht sein dass es zwei Leitungen gibt (links und rechts)?
Was sagt dir denn der Schaltplan?
Sind die Blinkfrequenzen links und rechts gleich?
- Höxteraner
Re: Kontrollleuchte Blinker
Laut Schaltplan ist das nur ein Kabel! Kommt vom Blinkerhebel am Lenkrad!
Blinkerfrequenzen (wenn Du damit den Intervall meinst) sind gleich!
- Höxteraner
Wobei wenn ich das richtig deute wird links und rechts doch getrennt? Dann muss da wohl der Fehler liegen! Oder ein Kabel was nicht angeklemmt ist?
Kann nur das dünne schwarz weiße Kabel sein das von D5 kommt! Das kriegt beim Blinken keinen Strom!
Das Problem der bis Schaltpläne ist, das man nicht genau sieht was los ist.
http://cokebottle-design.de/technik/rek ... -nr-01.jpg
In den Ab-schaltplänen sieht man das besser. Was fürn Wagen du hast weiss ich nicht aber evtl. ist die Blinkersteuerung eher gleich geblieben.
Bei solchen Fehlern muss man sich eben hinsetzen und schauen wo das Signal langgeht und dann immer mit nem Prüfer hinterher messen bis man den Fehler gefunden hat.
Die Kontrollleuchte hängt zwischen R und L und wird quasi mal rechts und mal linksrum vom Strom durchflossen. Masse hat sie durch die Blinkerlampen.
Hast du die Blinkerkontrolle auch durch eine LED ersetzt?
Wenn ja, dann dreh die einmal um 180° und berichte, was passiert.
- Höxteraner
LED sollte demzufolge eigentlich nicht funktionieren wenn gedreht.
