Weber 32/36 DGAV im Rekord
Re: Weber 32/36 DGAV im Rekord
Hi Jörg,
PN ist an dich raus.
Ich bin an Informationen über den DGAV auch interessiert,hab auch einen hier liegen.Wenn es also wissenswertes gibt,immer her damit
Das seh ich auch so. Sicher gibt es noch viele, die sich mit dem DIDTHA rumärgern und hätten gerne Infos von jemanden, der tatsächlich fährt.
Das hilft allen.
Jörg, deswegen solltest du dich ja telefonisch melden...
- CoupéSince13
Bin bei meinen Recherchen über diesen alten, aber doch noch aktiven Fred gestolpert. Steht ja ein Haufen drin, vor allem auch mal eine Einschätzung zur wirklichen Tauglichkeit.
Da ich auch umbauen will von Solex Didta auf Weber DGV stellt sich bei mir nun nur noch die Frage, ob die Teile auch auf Automatik-Fahrzeuge passen?? Beim Solex gab es da ja Unterschiede.
Nachdem ich bislang die kühlwasserabhängige Kaltstartautomatik gefahren bin würde ich es gerne mal mit der elektrischen Variante versuchen.
Passt das also auf nen '67er 1900er C-Rex Automatik??
Würde mich über Experten-Meinungen sehr freuen!
JL
JL
Ja passt.
Alles was an Automatikfahrzeugen geändert wurde hatte wohl eher was mit Abgasbestimmungen zu tun. So z. B. das dashpot.
Bei hochpreisigen Autos wurde sicher auch etwas am Gaser optimiert wegen der anderen Charakteristik eines Drehmomentwandlers.
Letztlich ist das aber Teil des Feintunings beim adaptieren eines Gasers. Wenn die Ansaugtrichter stimmen kann man den Rest mit den Düsen machen.
Plug and Play sind die Autos mit Ventilspiel, mechanischen Zündung und besonders Vergaser nie.
Als ich auf Varajet umgestellt habe gabs die Dinger in gut gebraucht für 20 euro bei ebay. Und ich musste nich viel probieren um zu erkennen was ein 20S Varajet aus nem 19N Motor rausholte.
Ich konnte also viel probieren bis ich einen fand der es wert war überholt zu werden ohne viel Aufwand.
Ein neuer Weber mit allem pipapo und vielleicht ein paar tests aufm dynostand hat da sicher auch potential...
- CoupéSince13
Alles klar, dann werde ich mir im Bälde mal ein solches Gerät zulegen! Dass man den Vergaser dann noch individuell ans Auto anpassen muss ist klar. Werde im Zuge dessen dann auch noch eine Fulmax einbauen und das Ventilspiel überprüfen. Wenn man schon dabei ist..
Mir geht's auch garnicht groß um mehr Leistung oder weniger Verbrauch, sondern ich brauche einfach etwas das auf Dauer zuverlässig ist. Nicht dass die Solex noch jetzt massiv im Stich gelassen hätten, aber irgendwie ist immer was dran
Bevor du das Teil kaufst, frag mal Metto und Elgreco, was sie davon halten.
Die können aus eigener Erfahrung berichten.
- CoupéSince13
Zumindest El Greco scheint zufrieden zu sein?!
Aber die beiden dürfen sich gerne nochmal dazu äußern [mention]El Greco[/mention] [mention]the Brain[/mention] Je mehr Input desto besser! Und nur Langzeit-Erfahrungen bringen alle weiterRe: Weber 32/36 DGAV im Rekord
Bei mir gibt es im Moment eine andere Baustelle am Motor, so dass ich nichts verlässliches zum Vergaser sagen kann. Sobald die behoben wird melde ich mich mit neuen Erkenntnissen.
- CoupéSince13
Schade, aber da kann man nix machen Ich hoffe nichts allzu schlimmes!? Ich werde mir ziemlich sicher einen zulegen, führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich dran denke werde ich auch mal meine Erfahrungswerte hier offenlegen, aber bis dahin dauert es wohl noch etwas...
Ich habe mich auch mal noch mit Splendid Parts direkt in Verbindung gesetzt, da wurde mir auf die Frage, ob die Weber auch problemlos kompatibel mit Automatik-Wagen sind, lediglich gesagt, dass "[es] grundsätzlich sicher schwieriger [ist], zumal die Weber im Kaltzustand sehr weit unten laufen". Any opinions to this?
Oder muss ich einfach ausprobieren?
- CrazyHarry
Hast Du mal beim Paulus in SLS gefragt?
- CoupéSince13
Auf den hast du mich schonmal aufmerksam gemacht War aber immer noch nicht dort... Bin mittlerweile ja auch "ausgewandert", sonst würde ich mal vorbei fahren... Hast du mal eine Nummer oder Mail-Adresse? Gern auch per PN
- CrazyHarry
Ist ja ein angemeldeter Fachmann, das kann man ruhig öffentlich posten.
Paulus Andreas Karosseriebau Oldtimerrestauration
Comotorstr. 19 66802 Altforweiler Gemeinde Überherrn 06836 6492
- CoupéSince13
Dann rufe ich doch dort einfach mal an. Danke dir, die Nummer speichere ich mir mal ab!
Hab hier noch ne Adresse von einem "Andreas Kaspar, Karosseriebau in Altforweiler, Im Häsfeld" liegen. Ist die Straße nebendran... Mitarbeiter dort + veraltete Adresse?? Wurde mir auch mal als Opel-Fachmann empfohlen.
Ist der Herr Kaspar der aus dem Nachbar-Forum mit dem langen Fred mit allen möglich und unmöglichen Modellen unserer Baureihe? Limo, QP, Caravan, Cabrio, 2türer, 4türer...
