Distanzrohre Heckblende Kennzeichen Commodore A
Moinsen,
in die Heckblende beim Commo kommen 2 Distanzrohre für die Kennzeichenbefestigung. Hat wer zufälligerweise sein kennzeiche ab oder sowas um mir mal die Abmessungen mitzuteilen?
Dann könnte unser Azubi mir nächste Woche mal Ersatz drehen.
Danke im voraus.
Greetz Metto
Danke im voraus.
Greetz Metto
Re: Distanzrohre Heckblende Kennzeichen Commodore A
Hi,
Höhe 22mm
Durchmesser 16mm
Lochdurchmesser 8mm
Höhe 22mm
Durchmesser 16mm
Lochdurchmesser 8mm
....das sind die Beiden, damit sie jeder mal sieht
Das ist doch schnelle Hilfe, super Bin allerdings Rekord Fahrer, aber interessant, ich lerne gern dazu
mein Schweizer hat die so nicht
im Tankdeckel sitzen bei mir die zwei Plastikproben für die Kennzeichenbefestigung
bei mir waren in den beiden Löcher ( Alublende) 2 dicke Gummi Distanzstücke
sitzen die Distanzrohre auf den Proben und der Alublende ?
THX Dirk.
@ Scheich, die werden einfach mit auf die Schrauben gesteckt, durch die Blende und dann angeschraubt. Stehen also etwas über sozusagen.
Tschaka, kann der Stift sich Montag mal mit beschäftigen.
...wenn Du die nicht hast, verlierst Du das H-Kennzeichen!
Ok, dann setze ich das auf meine Liste zu den 68zig anderen Sachen für das verlieren meines H Kennzeichens
Solche ähnlichen Teile gibts im Baumarkt.
Schwarz oder weiß, Kunststoff
Kunststoffunterlegscheiben. Gibt es in verschiedenen stärken. So etwa in 4, 8, 10 mm ....
O.k man müsste dann halt zwei pro Schraube nehmen.
Ich könnte solche sachen auch in ABS drucken, wenn Interesse besteht...
Der olle 3D-Drucker steht eh den größten Teil der Zeit nur rum.
Hallo
Ich hab da M 6er DIstanzbuchsen genommen!!!
Habe noch welsche, wer will melden.
genau....
die gibt es z.B. in 15/20 x 20 x8 ( Scheibe drunter und es passt )
aber ich habe bei mir garkeine verbaut
Apropo 3D Drucker. Hast du da schon Erfahrungswerte wie sich die Ausdrucke(von Heimgeräten) im Alltag/Auto bewähren? Ich hatte in der Arbeit immer wieder mal mit RPT Teilen zu tun, die sind Industrieware und Sauteuer und halte, naja. Zum Ausprobieren reichts, Dauerfest sind die nicht
LG Oliver
Für "im Auto" hab ich noch nicht viel gemacht. Bisher nur ne Handy-Halterung, die man in die Lüfter-Gitter hängen kann. Die Hab ich aus ABS gemacht und die hat auch gehalten (bis nen netter Werkstatt-Mitarbeiter das Teil geschrottet hat, weil es im Handschuhfach lag und er das Service-Heft drauf gepackt und das Hanschufach zu geknallt hat. Aber da wäre ein Spritzguss-Teil mit der gleichen Materialstärke wohl auch kaputt gegangen).
Im Auto sind besonders im Sommer sehr hohe Temperaturen zu erwarten. Wenn man dann gedruckte Teile aus PLA hat, auf die dann ggf. auch noch eine mechanische Belastung wirkt, werden die weich und gehen aus der Form. ABS wäre da vorzuziehen. Aber bei dauerhafter mechanischer Belastung werden die teile wohl auch schneller nachgeben als Spritzgussteile aus ABS.
Was für ein Teil hast du dir denn vorgestellt? Könnten wir ja mal ausprobieren...
[mention]Scheich[/mention]
Wozu braucht man die überhaupt?
