Tüv Eintragung 2,8H
- Höxteraner
Tüv Eintragung 2,8H
Ich wollte eigentlich noch einmal bei Tüv vorsprechen ob er mir meinen 2,8H Motor nicht doch eintragen will!
Beim letzten Besuch hat er nichts in seinen Unterlagen gefunden dass es den 2,8er im Commo A gab!
Jetzt meine Fragen zur nächsten Vorstellung:
Welches war der originale Kennbuchstabe vom 2,8?
Auf meinem steht 2,8 H (müsste vom KAD sein?)
Von wann bis wann wurde der 2,8er verbaut?
Hat eventuell jemand eine Briefkopie von einem originalen GS mit 2,8 Litern?
Ein weiters Problem beim ersten Versuch war dass ich nur einen einfachen Solex Vergaser verbaut habe! Laut Tüv Prüfer müsste der Wagen erst auf den Leistungsprüfstand, dann auf den Abgasprüfstand!
Jetzt überlege ich was für mich die günstigste Alternative ist:
- ich besorg mir einen originalen Doppelvergaser für den 2,8 und versuche irgendwie den Motor eingetragen zu bekommen oder
-ich suche mir einen 2,5er Motor und lasse den ganzen Aufwand!
Als erstes möchte ich natürlich nochmal mit dem Mann vom Tüv sprechen! Dafür bräuchte ich aber Unterlagen über den Commo A mit 2,8 Litern!
Re: Tüv Eintragung 2,8H
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
hier unter 28H
soll von 1970 bis 1971 hergestellt worden sein laut Werner Oswald.
hier unter 28H
Doesn't the TÜV guy know that the 2,8 liter short blocks are the same, and that it doesn't matter if it is stamped with an E, H or S ? Change the H stamping to an S and tell him that it is a single Solex carb equipped 125PS 28S motor from a Kapitän A.
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
zu 2.1/zu 2: 0039
zu 2.2/zu 3: 479
Steht bei mir auch so im Schein aber als "Commodore-a-coupe" ohne GS (ich wollt keinen GS "machen" )
107 KW/5200 Umin / 177 km/h
Hab das mit dem TÜVer zusammen rausgesucht. Das war ne ganz normale Softwaremaske wie bei den Händlern.
Muss man doch finden.
zu 2.1/zu 2: 0039
zu 2.2/zu 3: 479
- Höxteraner
Beim ersten Tüv Besuch hatte der Prüfer noch nicht mal rausgefunden dass es den Commo A überhaupt als 2,8er gab!
Ich hab dann für mich nen Haken dran gemacht aber irgendwie stört es mich doch dass der nicht eingetragen ist!
Hab ich irgendwo ausm Forum glaube.
Ich versuch das mal ins WIki zu stellen.
And i think too, that a single carb 28 might be a quite useful engine for cruising purposes...Ich versuch das mal ins WIki zu stellen.
- Höxteraner
Das ist doch schon mal Super!
In dem Opel Rundschreiben steht sogar 2,8L H mit 4Gang!
Das nehme ich erstmal mit! Von dem einzelnen Solex sag ich ihm gar nichts!
Wäre super wenn jetzt noch jemand eine Kopie von einem Verkaufsprospekt hätte in dem der Motor aufgeführt ist!
Oder habe ich jetzt was falsch gelesen und es gab den 2,8er nur in Verbindung mit Einspritzung?
Was hatte ich da oben geschrieben?Höxteraner hat geschrieben: ↑27.10.2017, 19:13 ...Oder habe ich jetzt was falsch gelesen und es gab den 2,8er nur in Verbindung mit Einspritzung?
ist Deiner orig. ein 2,5 S ? ( eingetragen 120 PS ) ?
wenn Du den 2,8er eintragen willst brauchst Du hinten andere Radbremszylinder plus Bremsdruckminderer
Richtig den Umrűstkatalog sollteste auch mitnehmen!
- Höxteraner
The C stands for Commodore as the motor is from a Commodore B, and the * says that it is the 140ps version from -75 and up.
- Höxteraner
Ja, hab die 120Ps eingetragen!
Den HC gab es wohl nur in Verbindung mit Doppelvergaser,
also 142Ps!
Also passt mein Solex schon mal nicht zum Motor!
Also hab ich keine Leistungsangabe! Das gibt wieder ein Problem beim Tüv!
genau..Höxteraner hat geschrieben: ↑27.10.2017, 23:50Ja, hab die 120Ps eingetragen!
also 142Ps!
mit dein einfach Solex max. 125 PS
eine Leistungsmessung kostet auch wieder
Bremsen auch noch umrüsten usw.
schlag deine Motornr. um und gut
