Tüv Eintragung 2,8H
- Höxteraner
Re: Tüv Eintragung 2,8H
Würde ich ja machen, aber auf der Vergaserseite steht die 2,8 ja nun auch mal am Block!
wenn bei deinem Wagen die Commo-Bremsanlage verbaut ist muss du nix ändern:
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
- Durchgewurstelt
Doch muss er
Die Standard Commo hat ja kleine Rbz und dadurch keinen Regler.
Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑28.10.2017, 10:37 Doch muss er
genau....
das hat mein Tüvprüfer auch gesagt alle die 2,5 S mit 120 PS ein stärkeren Motor verpflanzen müssen was an der Bremse tun
Wenn es ein GS ist muss nichts geändert werden. Beim normalen Commodore muss das geändert werden was der Scheich anmerkte!
- Höxteraner
kommt drauf an was bei Dir Aufwand bedeutet ?Höxteraner hat geschrieben: ↑28.10.2017, 12:14Wobei das ja jetzt nicht der riesen Aufwand wäre, oder?
die grossen 22,2 Radbremszylinder kosten einwenig mehr,
Regler e.v. gebraucht was da an Leitung umgefummelt werden muss weiss ich NICHT
- der Lehrling
Bräuchtest du Infos dazu ?
2.8er mit 2 Inats und 3 Gang Automatik
Beste Grüße
Beste Grüße
Opel fahr’n is wie wenze fliechst!
- Höxteraner
der Lehrling hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:26 Bräuchtest du Infos dazu ?
Beste Grüße
2,8HL?
Ne, eigentlich nur zum HC Motor!
Hab jetzt irgendwo gelesen dass es den 2,8HC auch mit einem Zenith gab! Glaub im Commo B mit 130Ps!
- der Lehrling
Ah, ich dachte nur, weil es um die Zulassung eines 2.8ers ging.
Na dann weiterhin viel Glück
- Höxteraner
Danke!!
Höxteraner hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:32
Commodore 2.8 (6-Zylinder-Reihenmotor, 1 Registervergaser, 96 kW/130 PS; ab 1975: 95 kW/129 PS, 1973–1977)
Yes, but then it's not a 28HC anymore, the one carb version is a 28SC.Höxteraner hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:32der Lehrling hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:26 Bräuchtest du Infos dazu ?
Beste Grüße
2,8HL?
- Höxteraner
Commodåren hat geschrieben: ↑28.10.2017, 23:01Yes, but then it's not a 28HC anymore, the one carb version is a 28SC.Höxteraner hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:32der Lehrling hat geschrieben: ↑28.10.2017, 21:26 Bräuchtest du Infos dazu ?
Beste Grüße
2,8HL?
Ahh, Ok!
Beim Ruddies hats so schöne Übersichten:
http://www.ruddies-berlin.de/VergAnwOP4.htm
