Gebläsemotor funktioniert nicht richtig
Guten morgen....
Frage,
meine Heizungsgebläse laüft nur noch wenn ich den Regler auf volle Leistung stelle,
darunter passiert gar nichts.
Somit müsste ja der Vorwiderstand defekt sein.
Lässt sich das repearieren oder brauch ich nen neuen Motor??
Danke
Gruß Dennis
Frage,
Danke
Gruß Dennis
Früher war mehr Lametta...
- Feuervogel
Re: Gebläsemotor funktioniert nicht richtig
Nö, wenn dein Gebläse läuft ist der Motor in Ordnung. Dann hat wohl eher deine Bedieneinheit n knacks weg
Ja, ich hatte den Gebläsemotor erst draußen und in der Hand. Der hat einfach 2 Kabel wo 12V ankommen mehr isses nicht.
- Höxteraner
Der Vorwiederstand ist ja im Bedienteil! Eventuell mal reinigen!
Hallo
Wenns nicht geht hätte ich noch eins
Wunderbar, vielen Dank für die Antworten...
Ich dachte mir schon das an dem Motor selbst nichts zu machen ist.
Muss leider eh ein anderes Bedienteil verbauen (das ich schon habe).
Dann hoffe ich das alles wieder schön funktioniert
Das ist so ziemlich die schlimmste Arbeit der Welt.
Muss dazu sagen das ich in der Technischen Entwicklung bei Audi als Mechaniker arbeite.
Wenn ich den Heizungsmotor oder das Bedienteil am Commodore damit vergleiche
ist das tatsächlich pille palle....
Ihr könnt euch ja nicht vorstellen auf was für ideen unsere Herren Ingenieure so kommen.....
Wenns bei denen im CAD passt dann kann mans auch verbauen
Das ich allerdings Hände habe wie Klobrillen interessiert da natürlich niemanden...
Es ist evtl. von Vorteil wenn Du das Handschufach ausbaust und dier einen kurzen Kreuzschliz (Knebel) besorgst.
Heute beginnt man mit dem Ausbau der Rückbank um schließlich nach drei Stunden an die Bedieneinheit des Monitors vorn zu kommen.
O.k. übertrieben, aber so ähnlich.
Finde das triffts genau.
- Onkel Kaktus
Woran könnte es liegen wenn das Gebläse gar nicht geht? Sicherung hab ich schon kontrolliert.
Stand jetzt zwei Jahre das Auto, ist das relevant?
- Durchgewurstelt
Das Massekabel ist weggerostet
