dabei aber bitte den Schirm im Reflektor mit anpassen - damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird - Bilux hat nen rundlichen Schirm und Bilux den Halbmondförmigen
Gummihalterung Scheinwerfer
- Höxteraner
Aber ich könnte jetzt auch ohne Probleme die 6Volt Birnen anklemmen?
Oder?
Oder?
yo - 1 x....die Birnen sind soooo schnell durch, das haben die nicht verdientHöxteraner hat geschrieben: ↑07.11.2017, 19:19 Aber ich könnte jetzt auch ohne Probleme die 6Volt Birnen anklemmen?
Oder?
- Höxteraner
Gibts ne Adresse wo ich diese Halbmondschirme herbekomme?
- Höxteraner
Jetzt hab ich hier aber nen Satz Bosch Scheinwerfer liegen, da sind Bilux Birnen drin und auf denen steht 6V!
Kann das denn sein wenn unsere Autos immer 12V hatten?
öööh - neee, die habe ich aus gebrauchten Reflektoren genommen......Höxteraner hat geschrieben: ↑07.11.2017, 19:26
oder such mal bei MATZ - aber ich denke, die haben nur Komplettlösungen - Online habe ich da auf Anhieb nix gefunden
http://www.matz-autoteile.de/www/index. ... &Itemid=69
Höxteraner hat geschrieben: ↑07.11.2017, 19:29
Vielleicht vom Rekord B ?
Ja wat denn nu ?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑07.11.2017, 19:07
Ich habe einen neuen Hella hier der hat den runden Topf vor der Birne, die Bosch haben das Schirmchen.
Ich werde mal nachsehen ob beide Bilux Lampenträger haben.
Ich hab aber H4 Hella Scheinwerfer hier, bei denen haben die Reflektoren zwar die Löcher zum Einklippen der Schirmchen aber keine Schirmchen.
Wenn ich das Richtig sehe brauchst Du bei richtigen H4 Birnen auch kein Schirmchen im Reflektor (obs bei den H4 Birnen im Bilux Sockel auch so ist k.A.).
Bei einer H4 Birne ist das "Schirmchen" für das Abblendlicht doch schon in der Birne integriert. Bei Bilux nicht soweit ich weiss. (EDIT: Bilux haben auch ein Schirmchen in der Birne)
Zuletzt geändert von Driver am 07.11.2017, 20:30, insgesamt 3-mal geändert.
- Höxteraner
Mit dem runden Topf meinst Du bestimmt den Halbmond?
Meine Hella haben H4 mit Halbmond,
Meine Bosch Bilux mit Schirm!
- CoupéSince13
Haha, der war gut das ist bei den alten Karren wahrlich meine geringste Sorge
Nö - sieht aus als hätte jemand ne Beilagscheibe vor die Birne getackert.
Ist ein H4 Reflektor hab grad die Birnenhalterung angeschaut.
Alternativ China Xenon Brenner mit H4 Sockel einsetzen - dann braucht man sich über die Streung keine Gedanken mehr zu machen....
- Höxteraner
Also die Befestigung der Schirme ist bei meinen auch unterschiedlich!
Bosch: Hella: Billux mit Schirmchen:
Dein Reflektor auf den oberen Bild ist für Bilux und der untere für H4.
Vergleiche mal die Lampenaufnahme.
Der Hella sollte die Teilenummer 9DE 112 947-00 Aufgedruckt haben.
Edit: hat er nicht - mein Hella ist ein anderer...
Ich sehe auch gerade das mein Hella Reflektor auch die "Gummipömpel" Aufnahme hat die dein Bosch auch hat.
Ist dein Reflektor ggf. nur ähnlich und trotzdem Falsch ? Da gabs doch mal die Flachen Bilux Gläser für Lastwagen (MAN ?) ggf. gehört der da dazu ?
- Höxteraner
