Wo sitzt der Choke an einem ganz späten Rekord?
makord
Beitrag von makord »
Mal ne doofe Frage. Bei meinem Rekord, EZ 72, sitzt der Choke im Armaturenbrett. Kommt ungefähr unter dem Warnblinker raus. Da das Armaturenbrett das durch seine Form nicht vorsieht, stellt sich mir die Frage, ob das übergangsweise beim Modellwechsel grobschlächtig dort reingewürgt wurde oder ob das ein Vorbesitzer so haben wollte. Ich kann allerdings auch im Fußraum keine Löcher von einer abgeschraubten Halterung sehen.
Also mehrere Fragen:
- ab Werk oder gebastelt?
- falls gebastelt: wo müsste die Halterung sein und wie sieht sie aus?
Re: Wo sitzt der Choke an einem ganz späten Rekord?
Choke gab es original nie
sable hat geschrieben: 25.11.2017, 11:14 Choke gab es original nie
Doch, Timo, die kleinen Motoren mit 60PS hatten doch Choke. Der Carter Vergaser auf jeden Fall.
Aber ob die am Schluß immer noch angeboten wurden, weiß ich nicht.
Jörg hat geschrieben: 25.11.2017, 11:40
Sorry, habe ich noch nie gesehen, du!?
1/2-Motor-Ralph
Beitrag von 1/2-Motor-Ralph »
Bei einem ganz frühen sitzt er da:
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Die 17N hatten glaube immer einen und der Sprint glaube auch. Alles Original.
zeitmaschine
Beitrag von zeitmaschine »
Sieht man gelegentlich in Anzeigen wenn es Bilder vom Cockpit gibt oder auch bei gebrauchten Armaturenbrettern. Bei den späten sitzt der glaube ich irgendwo rechts neben der Lüftungsdüse. Sieht aber wirklich wie nachträglich reingebastelt aus. Wenn man Tante google bemüht findet man auch Bilder, aber nur gaaaanz wenige, hab jetzt länger gesucht unter allen möglichen Stichworten....irgendwann taucht da was auf.
makord
hab nen normalen 1700. Der Choke sitzt neben der Düse. Wie nachträglich reingepfuscht. Schön ist anders! :((
[mention]makord[/mention] Ist original so, hatte ich auch im 17 N . Da mir aber durch die Betätigung des Zuges das Brett dort gerissen ist, hab ich eins ohne Loch vom 17 S bzw. 19er eingebaut. Den Choke wollte ich ursprünglich dann unter die Armaturentafel (wie in Ralphs Bild zu sehen) montieren. Bin ich bis heute nicht zu gekommen :oops: und fahr seit Ewigkeiten ohne Choke...springt auch so immer an :)
makord
Dann weiß ich Bescheid! Vielen Dank euch allen!
