Maße Front / Lampentöpfe / unteres Luftleitblech
Robert
Beitrag von Robert »
Hallo Gemeinde, benötige bitte mal eure Hilfe.
Ich brauche diese Maße
A= Gesamtbreite; B= Breite zwischen den Töpfen; C= obere Tiefe; D= untere Tiefe; E= Tiefe vom hinteren Blech bis zur 1. Kante Luftleitblech
Leider hatte einer der 100 Vorbesitzer so viel an den Lampentöpfen herumgeschweißt, sodass das alles nicht mehr richtig passt.
Bin gerade dabei neu Töpfe zu bauen und will alles ordentlich machen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
Robert
chrome doesn't bring you home
Re: Maße Front / Lampentöpfe / unteres Luftleitblech
Robert hat geschrieben: 04.01.2018, 10:50 Hallo Gemeinde, benötige bitte mal eure Hilfe.
MfG
Robert
http://www.opel-classic-parts.com/de/S0 ... 67-71.html
falls du dir nicht die komplette Arbeit machen möchtest
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Du könntest die Maße von meiner Ersatzfront abnehmen.
Robert
buckrodgers61 hat geschrieben: 04.01.2018, 11:28
MfG
Robert
Danke für den Tipp :icon_winken_01 . Habe aber bereits angefangen.
Werde mal bei Gelegenheit meine alten Resto-Thread fortsetzen und Fotos von der bereits getanen Arbeit einpflegen.
Vorsicht. Die Leuchtenrahmen sind nicht parallel zur Frontschürze. So wird das nix.
Robert
Jörg hat geschrieben: 04.01.2018, 18:04 Vorsicht. Die Leuchtenrahmen sind nicht parallel zur Frontschürze. So wird das nix.
Danke Jörg, das ist mir bewusst. Auf dem Bild stand der Rahmen nur so drauf. Wollte sehen wie es wirkt. 8)
