Der neue aus dem süden Österreichs - 2TL
Re: Der neue aus dem süden Österreichs - 2TL
Die habe ich auch. Passen...
derSteirer
Beitrag von derSteirer »
Hast du eventuell ein Bild davon, sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte :mrgreen: :mrgreen:
LG
buckrodgers61 hat geschrieben: 22.01.2018, 09:24 ...
ggf. musst du bei den WW-Reifen 5mm-Spurplatten nutzen auf der VA, kann ohne schleifen
Hab ich einen Denkfehler? Die neuen Felgen hätten ET13 gegenüber glaube 37 oder?
Hieße die kämen 24mm weiter raus, minus dem halben Breitenzuwachs.
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... &start=390
Leider nicht direkt am Auto. Ich kann sie dir mal ran halten aber nur ohne Gummi...
derSteirer
Brender hat geschrieben: 22.01.2018, 10:00 http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... &start=390
Hab mir gerade deinen Beitrag durchgeschaut...kann wohl noch dauern, bis der wieder fährt :shock:
derSteirer
mp3 hat geschrieben: 22.01.2018, 09:52
Hab mal was von ner original ET um die 27 gegoogelt. Aber Auf den Felgen und in den Paieren finde ich nichts dazu.
LG
5 Zoll breit mit ET 27 stimmt original
dann wären es 14mm - 12,7
[mention]derSteirer[/mention] Wenn Deine 66er Limousine noch die Originalfelgen hat, dann sind die nur 4,5 Zoll breit.
Et muss ich passen, ich glaube auch 27mm ?
Edit : Falsch , die 4,5er haben ET 32mm !
Zuletzt geändert von Motorbremse am 22.01.2018, 15:53, insgesamt 2-mal geändert.
derSteirer
Ich werde die breite bei Zeiten mal vermessen. :)
LG
derSteirer hat geschrieben: 22.01.2018, 10:05
Etwas ;)
derSteirer
Also die felgen sind definitiv 4,5x13 und von den BBS werde ich abstand nehmen, da 13 Zoll mit dem hohen Gummi und Kreuzspeichenfelgen
optisch eher so granicht passt :roll:
LG Martin
hin zur Originalität...... 8)
[mention]buckrodgers61[/mention]
...pfui, das sieht aber nicht aus.
mp3 hat geschrieben: 24.01.2018, 11:53 @buckrodgers61
....spotte er nur - dafür kann ich aber fahren ..... :icon_saetsch_01gif
Sieht gut aus und fährt sich hervorragend.
In 10 Jahren fast 80.000.
Das kennt Stefan nur von Hörensagen :mrgreen:
