DZM anschließen
DZM anschließen
Brauch kurze hilfe. Bin mein amaturenbrett am einbauen. Konnte aber die stecker vom kleinen Dzm nur durch nen kleinen spalt einstecken. Jetzt bin ich mir unsicher obs jetzt plus signal masse war oder masse signal plus. Also wenn ich von hinten draufschaue. Kann mal jemand nachschauen?
Höxteraner
Re: DZM anschließen
Beitrag von Höxteraner »
Ich weiß nicht obs Dir hilft?
Re: DZM anschließen
Mhh näää, net wirklich. Auf die Kabelfarben verlass ich mich mal nicht auf dem Bild.
Re: DZM anschließen
Das steht doch eigentlich immer hinten drauf?
Re: DZM anschließen
Ja, sehs nur nimmer :oops: . Hab schon fast alles dran und hab oben nurnoch n schlitz zum durchgreifen
Re: DZM anschließen
Handyblitzbild!
Re: DZM anschließen
Schreib mal Ricky an. Der hat einen ausgebauten DZM in Reichweite.
http://www.opel66-72.de/memberlist.php? ... ile&u=1542
Übrigens: Beim zerlegen ist mit aufgefallen, daß man die Innereien um 180° verdreht einbauen kann, wenn man die Nadel abgemacht hat. :mrgreen:
Hattest du ihn zerlegt?
Re: DZM anschließen
Komme gerade aus der Halle und habe mein gemachtes Armaturenbrett eingebaut, inklusive kleinen Drehzahlmesser.
Wenn ich jetzt von vorne auf die Anzeige schaue, dann ist hinten links die Masse, in der Mitte das Signal und rechts Plus. So ist es bei mir jedenfalls.
Würde dem Bild entsprechen
Re: DZM anschließen
Japp, vielen Dank.
Re: DZM anschließen
.....aber ohne Gewehr :mrgreen: ......nicht das es vielleicht doch verdreht ist .
Re: DZM anschließen
Nee stimmt so. Konnts mit viel geduld mitm handy fotografieren
Re: DZM anschließen
Adrian hat geschrieben: 28.01.2018, 14:33 ....dann ist hinten links die Masse, in der Mitte das Signal und rechts Plus. So ist es bei mir jedenfalls.
Ich habe Vorgestern bei der vergeblichen Suche nach der Masse bei mir gesehen, das ein Anschluß am Drehzahlmesser frei ist.
Ich weiß nur jetzt nicht welcher. Aufs Handy-Foto bin ich nicht gekommen
Ich vermute zufällig auch Masse.
Kommt da nichts dran?
Warum geht der trotzdem?
Ist der große Drehzahlmesser Ab-FgNr.
Re: DZM anschließen
Manche DZM haben Masse über einen Blechwinkel.
Ist aber gepflegtes Halbwissen.
Re: DZM anschließen
Jörg hat geschrieben: 25.07.2018, 12:09 Manche DZM haben Masse über einen Blechwinkel.
Masse über die Platine, auf der er aufgeschraubt ist. Kann sein.
Auf alle Fälle habe ich bisher kein umherbaumelndes Kabel gefunden.
