Kleine Lampe Violett am Instrumentenbrett links
Herausragende Berichte und Arbeitsanleitungen sollen hier einen besonderen Platz finden.
Armin
Beitrag von Armin » 10.03.2018, 08:45
Hallo Leute,
Ich habe eine violette Lampe and dem Instrumentbrett links unten an der Fahrerseit.
Welche Funktion hat diese Lampe? Ausserdem habe ich an einem anderem Fahrzeug an der
gleichen Stelle eine Kontrollampe in Gruen gesehen. Fuer welchen Zwecks dient die gruene Lampe?
Gibt es diese Lampen noch neu in verschieden Farben zu erwerben?
Danke fuer eine kurze Nachricht
Armin
Re: Kleine Lampe Violett am Instrumentenbrett links
Beitrag von Brender » 10.03.2018, 08:56
Das sagt dir das die Heckscheibenheizung an ist. Der Schalter darunter ist für An/Aus...
Ka Angsd! Bei uns senn bluus di Konsonnandn waach!
Beitrag von Tom » 10.03.2018, 09:30
Genau so ist es,und die grüne Lampe wird wahrscheinlich für nachgerüstete Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchte sein.
Armin
Beitrag von Armin » 10.03.2018, 09:48
Vielen Dank fuer die Info,
Der Schalter darunter ist original ab Werk?
Gruss Armin
Beitrag von Feuervogel » 10.03.2018, 10:00
Ja, hab den selben
Beitrag von Motorbremse » 10.03.2018, 10:18
Funktioniert aber nur bei laufendem Motor bzw. ausreichender Bordspannung ! :icon_alt_01
Beitrag von Tom » 10.03.2018, 10:55
Armin hat geschrieben:
10.03.2018, 09:48
Gruss Armin
Ja,ist bei mir auch so.Heizbare Heckscheibe war allerdings ein aufpreispflichtiges Extra.
Beitrag von mp3 » 10.03.2018, 12:20
Motorbremse hat geschrieben:
10.03.2018, 10:18
Einschaltkriterium ist eigentlich nur der laufende Motor.
Ganz genau genommen die stromliefernde Lichtmaschine durch ihre Klemme D+.
Armin
Beitrag von Armin » 10.03.2018, 13:01
Sueper vielen Dank fuer die Informatioenen.
Gibt es noch neue Lampen irgenwie zu ergattern?
Danke
Armin
Beitrag von the Brain » 10.03.2018, 17:26
in der Chromblende hats diverse verschiedene Farben gehabt. Lila Heckscheibenheizung, Grün z.B. als Blinkleuchte Anhängerbetrieb, Rote und Blaue und wahrscheinlich noch diverse mehr. Wenn bei dir lediglich die Blende ranzig ist kein Problem, habe ich liegen. Die hat ein Gewinde am Ende dran und von hinten wird die Fassung als Mutter quasi draufgeschraubt.
Armin
Beitrag von Armin » 11.03.2018, 14:59
Hallo "the Brain"
ich habe eine PN gesendet.
Danke
Armin
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
