Lenkrad ausbauen
Re: Lenkrad ausbauen
Chic ! Und wow, Normal Ausstattung mit Drehzahlmesser ? Das dürfte eine Zahl auf deinem Adrema-Schild sein !
Find ich auch. Den Drehzahlmesser hab ich eingebaut. Da war vorher die Uhr drin die eh nicht ging.
Zu Abziehen noch ein kleiner Hinweis.
Den Abzieher ansetzen/einsetzen ist ja klar.
Unter Spannung kurbeln ist auch klar.
Wenn aber das Lenkrad nicht kommt man einfach weiter zudreht wird man irgendwann irgendwas kaputtmachen (Lenkspindel aufweiten etc..)
Nicht weiterkurbeln sondern auf die Spindel des Abziehers, die ja stramm unter Spannung steht einen kleinen klaps mit dem Hammer, das wirkt oft wunder...
Der oben schon gegebene Tipp die Haltemutter nach dem lösen noch auf der Lenkspindel zu lassen sollte befolgt werden, damit nicht alles druch die Gegend fliegt...
Ging das denn mit dem Ausbohren? Bin gerade auch noch dran. Mit Körner hatte ich keinen Erfolg.
Und als letzte Frage... Hast du dann wieder so ne Abreisschraube montiert?
Sollte man das oder lass ich die einfach weg?
- spatenshifter
Hab meine ausgebohrt und hintereher ne normale Schraube reingedreht, ohne Abreisskopf
Hallo.
Ja,abgebohrt und mit ner normalen Mutter und dem Sicherungsblech wieder montiert.
So wie ich es von den anderen Lenkrädern kenne.
Hallo. Hatte ich noch in meinem Fundus. Die,die ich bei eBay gekauft hatte,war nämlich zu groß.
Zur Mutter und dem Sicherungsblech gehört eine beidseitig geschlitzte Unterlegscheibe und dementsprechend baut die Mutter gering in der Höhe, glaube das nennt man halbe Mutter. Die in der Bucht angebotenen Sicherungsbleche sind in der Regel für die größere Verzahnung ala Ascona B Manta B Kadett C und so weiter.
Ich verwende am liebsten die Mutter mit den 5 Gewinden wo ich eine Senkkopfinbußschraube einschraube. Das kann man so oft man mag demomtieren und wieder montieren. Aber wie immer jeder wie er mag.
