Solex 2te Stufe
- Höxteraner
Solex 2te Stufe
Habe grad mal einen alten Solex aus dem Keller geholt um mir die Funktion der 2ten Stufe zu verdeutlichen!
Wenn ich das richtig verstehe ist die linke Drosselklappe auf dem Foto ja für die zweite Stufe verantwortlich?
Die kriege ich von Hand aber Null Milimeter bewegt!
Ist das normal?
Ist das normal?
Re: Solex 2te Stufe
Welches Foto?
Die 2te Stue geht erst bei 3/4 bis vollgas auf. Vorher ist sie mechanisch blockiert. das kann man gut erkennen wenn man sich die Klappenansteuerung am Vergaser anschaut
- Höxteraner
Re: Solex 2te Stufe
Ok! Selbst wenn ich bei diesem Mustervergaser Vollgas simuliere geht die Klappe nicht auf!
Vielleicht festgegammelt!
Re: Solex 2te Stufe
jepp, dann festgegammelt! Vielleicht mit Rostlöser einweichen und dann vorsichtig wieder gangbar machen.
- Höxteraner
Re: Solex 2te Stufe
Ok!
Hab mich dann doch mal bei der Arschkälte rausgewagt und mir das mal beim Solex im Auto angeschaut!
Da hing die Drosselklappe auch erst, jetzt geht sie sehr leicht!
Vielleicht hab ich deshalb nie eine zweite Stufe bemerkt weil sie festhing!
Leider liegt heute zuviel Salz für eine Probefahrt suf der Straße!
Die Klappe wird doch über Unterdruck gesteuert, oder?
Re: Solex 2te Stufe
Ja, über die Unterdruckdose, die aber auch meist defekt sind! Die Gummimembrane reißen sehr gerne
- Höxteraner
Re: Solex 2te Stufe
Das war vor Jahren schon mal Thema im GT Forum, finde es leider nicht wieder.
Wenn ich die Feder von unten in die Untersdruckdose setze hab ich doch die Gewissheit dass die Stufe immer öffnet!
Bring das, außer höheren Spritverbrauch, einen Nachteil?
Re: Solex 2te Stufe
Du merkst die zweite Stufe auch eigentlich nicht wenn sie funktioniert sondern eher wenn sie es nicht tut
Wenn die Stufe arbeitet wie sie soll, fährt der Wagen ganz normal. Da drückt dich nix in den Sitz wenn die aufgeht.
Prüfen kannst du die Unterdruckdose aber eigentlich ziemlich leicht. Zwei Schrauben ab und unten aushängen. Wenn du unten drauf drückst, pustet sie dich an bzw. wenn du das Loch zuhältst sollte sich die Stange auch nicht eindrücken lassen.
- Höxteraner
Re: Solex 2te Stufe
Eigentlich ist die Karre recht Lahmarschig!Baldrian hat geschrieben: ↑18.03.2018, 14:34 Du merkst die zweite Stufe auch eigentlich nicht wenn sie funktioniert sondern eher wenn sie es nicht tut
Also Überholen liegt nicht drin!
Ich werd‘s mal testen wenn‘s wieder wärmer draußen wird!
Welches Loch meinst Du mit zuhalten?
Das kleine für den Unterdruck?
Re: Solex 2te Stufe
Ja genau. Das Ding hat ja nur ein Loch.
Wenn du das zu hältst, kannst du die Stange nicht mehr hochdrücken. Wie bei einer Luftpumpe.
- Höxteraner
Re: Solex 2te Stufe
Ahh, logisch!
Es geht ja nur um Prüfung der Unterdruckdose!
Ich dachte jetzt ob die zweite Stufe funktioniert und hab mich nur gewundert was mich da anpusten soll!
