- spatenshifter
ich denke das es auch haltbarer ist.sprühlack in matt oder glänzend auf chrom haftet nich so dollebuckrodgers61 hat geschrieben: ↑07.04.2018, 19:04 ....ich habe es mir einfacher gemacht.....aus dem Betrieb Oracal Folie mitgenommen, nen Kreis rausgeschnitten in entsprechender Grösse und dann auf das Emblem geklebt....mit nem Skalpell den Blitz sauber ausgeschnitten und fertig....kein Abkleben und sowas kann man auch in fer Küche machen ohne das die Gattin tobt........und wer will, kann die schwarze Fläche auch in Wagenfarbe kleben - so zum ausprobieren, ob das auch gut ausschaut....
ich denke das es auch haltbarer ist.sprühlack in matt oder glänzend auf chrom haftet nich so dollekanne hat geschrieben: ↑07.04.2018, 20:43 [quote=buckrodgers61 post_id=193306 time=<a href="tel:1523120643">1523120643</a> user_id=175]
[/quote]
Das hält.
So mal wieder was gemacht. Den kleinen Solex mit der bescheuerten Wasser Kaltstart Einrichtung ( die nie richtig ging ) runter und nen Weber von splendid montiert.
Einzig der Luftfilter gefällt mir nicht. Müsste ich auch „tieferlegen“ damit die Haube zu geht. Da überleg ich mir was anderes. Springt gut an und läuft auch ganz gut so. Einstellen muss ich noch bissl.
- Durchgewurstelt
Ich würde mal behaupten das der schmale Ansaug vorn den Vergaser behindert.
- CoupéSince13
Und wie ist das jetzt mit dem Kaltlauf? Hat der einen Choke oder braucht man so etwas einfach nicht?
vlg
Uli
Den von Splendid gibt´s mit Wasser- oder E-Choke...
Genau. Hab mit e choke gekauft.
Ich hatte mir damals einen Adapter gebaut, ähnlich diesem hier. So konnte ich den Luftfilter vom Zenith nehmen.CoupéSince13 hat geschrieben: ↑18.04.2018, 22:01Wenn dir was praktikables eingefallen ist melde dich mal bitte, habe das gleiche Problem Luftfilterkasten vom GT??
chrome doesn't bring you home
Hab mir jetzt den Chromluftfilter von splendid bestellt. Immer noch nicht so 100% zufrieden damit,aber der passt dann erst mal und der Motor bekommt auch genug Luft.
Kannst auch von unten in den Schnorchel vom Blechfilterkasten ein Langloch reinmachen.
Sieht niemand und der Engpass ist beseitigt.
Stimmt,gute Idee. Allerdings passt er nicht mehr so richtig,da ich ihn wohl etwas zu stark nach innen getrieben hab. Der Flansch zumindest.
- Harry Vorjee
ich fahre ja auf meinen D Rekord auch den Weber Vergaser, allerdings mit Wasserchoke. Hatte da noch nie Probleme mit.
Aber das ist wie immer ja persönliche Ansichtssache.
Wichtig ist, dass jeder mit dem Glücklich ist, was er verbaut hat.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
