Dampf aus der Heizung
Onkel Kaktus
Beitrag von Onkel Kaktus »
glaub bei mir kam heute Dampf aus der Heizung...
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Jedenfalls wurde die Frontscheibe mehr beschlagener als frei....
LG
Kaktus
Re: Dampf aus der Heizung
Wenn du Glück hast, dann ist an den Anschlüssen nur eine Schelle lose oder ein Schlauch porös.
Wenn Pech, dann ist die Heizungskühler undicht und muß ersetzt werden.
Zur Not kannst du im Motorraum die beiden Schläuche kurzschließen ( miteinander verbinden) und so weiterfahren, bis du Ersatz gefunden hast.
Onkel Kaktus
Ok, dann schaue ich morgen mal nach.
Das ganze Spiel ging etwa 5 min, dann wars wieder gut.
Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
Danke dir soweit!
Bei Bedarf habe ich noch was liegen OK.
Onkel Kaktus hat geschrieben: 26.04.2018, 22:50 Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
....wenn du den tauscht kannst du den defekten überholen lassen - lohnt sich immer
buckrodgers61 hat geschrieben: 27.04.2018, 08:35
oder fürn zwani einen von rekord e einbauen 8)
Onkel Kaktus
kanne hat geschrieben: 27.04.2018, 20:29
Ja, davon hab ich heute auch schon gehört...
der passt 😳 ?
im prinzip ja
ist von den massen etwas kleiner,mußte halt etwas unterfüttern.die anschlüsse ebenso mußte unter wärme einbisschen zurechtbiegen.
nicht schlimm.
fahr ich so seit ca 5 j.
kanne hat geschrieben: 29.04.2018, 23:01 im prinzip ja
nicht schlimm.
:icon_daumen_01
und wieder was dazugelernt
