Hi,
gibt es irgenwo auf der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett einen definierten Massepunkt?
Massepunkt Armaturenbrett rechts?
Re: Massepunkt Armaturenbrett rechts?
NÖ.
Masse war damals da wo die Karosse ist (Blinker am Kotflügel, Rückleuchte mit Zahnscheibe an der Verschraubung, Innenraumleuchte direkt aufs Blech usw.) . Du kannst also jedes verschweisste Blechteil nehmen, und das Amaturenbrett hat ja unterwärts viele kleine Löcher, muss man nur etvl. etwas Lack abkratzen.
Wofür soll es denn sein?
Ich habe hier eine Bosch-Breitband-Lambdasonde liegen und muß die Blackbox anschließen. Zündungsplus und Masse. O.k. ich kann auch in die Spritzwand bohren für Masse.
Wohin kommt die Blackbox? dafür bohren musst Du nicht, wenn sie an der richtigen stelle verbaut wird.
Da ich mit dem Kabel der Sonde mit durch die Einspritzkabelbaum-Durchführung gehe, irgenwo beim Steuergerät im Beifahrerfußraum oben. Da hängt dann die Anzeige dran. Ob ich die im Handschuhfach oder Aschenbecher unterbringe muß ich noch sehen.
Gibts nicht genau in der Mitte ganz unten am Heizungskasten einen Masseanschluss?
Du hast ja die glaube ich die Anzeige von Zeitronix,ich habe eine von Innovate,aber in der Anleitung steht folgendes:
2. Schließen Sie das schwarze Kabel an Masse an. Vermeiden Sie Störanfällige Quellen, wie
z. B Massepunkte die für Radio-und oder Zündquellen verwendet werden. Die besten und
saubersten Messergebnisse bringt die direkte Masse der Fahrzeugbatterie
Ja, habe ich.
Ich versuch erstmal einen Massepunkt in der Nähe. Kabel dafür quer durch den Wagen... ich weiß nicht.
du meinst sicherlich die Halterung unterhalb vom Lüfterkasten - mittels Kreuzschlitz
