Sicherheitsgurte im Rekord C Baujahr 1969
Hallo Zusammen,
die Suche habe ich schon bemüht, aber bin da nicht wirklich schlau geworden.
Ich liebe das Gurtlose Fahren in meinem Rekord. Da ich jedoch demnächst Vater werde möchte ich wohl oder übel Sicherheitsgurte nachrüsten.
Könnt Ihr mir da Empfehlungen geben?
Müssen die Gurte eingetragen werden?
Oli
Oli
Re: Sicherheitsgurte im Rekord C Baujahr 1969
Super. Danke Dir.
- eke
Ich aus den gleichen Beweggründen fürs QP hier welche bestellt.
http://www.stevens-shop.de/shop/Sicherh ... :::53.html
Da häng ich mich mal dran. In der 2-türigen Limo gibz es ja keinen Umlenkpunkt an der B-Säule. Ergo muss man immer nach dem Gurt suchen.
Gibts da ne Lösung? Und braucht man da nen speziellen Gurt aufgrund der fehlenden Umlenkung?
Ich hatte mal ne 2TL, die hatte nen Umlenker in der B Säule. Aber wenn du Coupe Gurte verbaust sollte es ja kein Problem sein.
Herzlichen Glückwunsch zum anstehenden Nachwuchs.
Bevor wir weiter raten: Was fährst du denn für eine Karosse?
vlG
Uli
vlG
Uli
Kann es sein, dass es nur im 4-türer die Umlenkpunkte gibt?
Bei mir in der 2-türigen Limo sind keine! Bj ist 1970
Siehe hier:
http://www.huber-verlag.de/daten/newspo ... iginal.jpg
Siehe hier:
doch - sollte man auch erfühlen könnenmakord hat geschrieben: ↑09.05.2018, 08:47 Kann es sein, dass es nur im 4-türer die Umlenkpunkte gibt?
Siehe hier:
Erfühlen? So zarte Hände hab ich nicht! Bei mir ist da ne Blech-B-Säule
Ich mach heute nach der Arbeit mal ein Bild!
Hi. Meine 2 türige limo 1969 hat welche. Ist aber son Zwitter Modell.
Ein Zwittermodell? In Bezug auf was? Bis und Ab? Dann müsste ich sie aber bei Baujahr 1970 auf jeden Fall haben!
Sind da vllt nachträglich Gewinde reingekommen?
Oder kann es sein, dass nach Österreich ausgelieferte Autos keine Gewinde hatten? Vllt war das dort noch keine Pflicht?
Ja, hat bis und ab teile verbaut. Denke das ist alles so ab Werk gewesen. Ist vorher in Schweden gelaufen und hatte so hässliche Statikgurte in grau drin. Hat mir nicht gefallen.
makord hat geschrieben: ↑09.05.2018, 12:14 Ein Zwittermodell? In Bezug auf was? Bis und Ab? Dann müsste ich sie aber bei Baujahr 1970 auf jeden Fall haben!
[mention]makord[/mention] and [mention]Oli - C[/mention] Hallo , 2-Türer sieht so aus vorne,Coupe ist ähnlich , wenn deine Verkleidungen noch unbeschädigt sind,
sind die Gewinde drunter. So wie bei Cih 1700 in der B-Säule ist Eigenkreation, die Stelle der orig. Gewinde sieht man aber doch in Bild 1.
Hinten :
Auch wenn ich einen Caravan habe verlink ich mal mein Thema so als Zwischenlektüre...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f=18&t=4854
Am längsten habe ich damals die Punkte unter der Rückbank gesucht. Erst als bei Hardmicky ein Wagen auf der Hebebühne stand habe ich es kapiert.
vlG
Uli
(Ich fürchte, ich muss mal die Bilder wieder raussuchen und einfügen.)
vlG
Uli
