Heizungsregler
eke
Heizungsregler
Beitrag von eke » 22.06.2018, 18:19
Jetzt hab ich den C schon eine Zeit lang und erst jetzt fällt mir auf, dass der Heizungsregler und Ventilatortegler nicht ganz nach links gehen. Die Stellung am Foto ist das maximum an „links“.
Ist das normal, oder klemmt es dahinter irgendwo?
Re: Heizungsregler
Beitrag von Jörg » 22.06.2018, 19:13
Dann sind die Züge falsch eingestellt.
Aber ohne Not würde ich da nicht beigehen.
Wenn dein Heizungsventil im Motorraum sitzt, kannst dort einstellen. Alles andere ist nur mit viel Verrenkungen hinter /unter dem Armaturenbrett möglich.
Re: Heizungsregler
Beitrag von buckrodgers61 » 23.06.2018, 12:06
du wirst da nicht drumherum kommen das Hanschuhfach auszubauen damit du besser an die Regeleinheit kommst (du kannst natürlich auch das komplette Armaturenbrett ausbauen - je nachdem was dir besser gefällt)
also ich ziehe in diesem Falle die erste Version vor
du kannst dann die Reglereinheit mit der rechten Hand und einem Knubbel Kreuzschlitz ganz einfach erfühlen - die beiden Züge sind mit einem Halteblech am Armaturenbrett (natürlich mit Plastikbohrungen) befestigt, da wurden dann die zwei Züge über die Jahre immer weiter nach rechts rausgezogen ....
Halteblech lösen (Schraube muss dabei nicht raus) - den Zuge wider etwas zurückschieben und die Schraube gefühlvoll wieder festziehen.
Solltest du die Schraube komplett rausdrehen dann bitte bei einem Plastikgewinde mit der Schraube erst gefühlvoll (mit einer Linksdrehung) das vorhandene Gewinde erfühlen, dann nach rechts erstmal festziehen von Hand und mit dem Knubbel festschrauben - wenn du das nicht beherzigst, schneidest du mit der Schraube bestenfalls ein zweites Gewinde und irgendwann hält gar keine Schraube....
Zusätlich aber auch am Heizungsventil mal nachschauen, ob sich der Zug dort noch etwas verschieben lässt.....
Re: Heizungsregler
Beitrag von mp3 » 23.06.2018, 12:09
Am Zug mal über Minuten mehrere Tropfen Öl dran, kann auch nicht schaden. Habe ich erst vor Tagen gemacht - der Zug saugte das Öl förmlich auf.
Und wie leicht er jetzt geht. :icon_daumen_01
Tacho defekt, Dimmer defekt, Zündschloss defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
eke
Re: Heizungsregler
Beitrag von eke » 23.06.2018, 20:03
Danke euch. Klingt machbar.
Re: Heizungsregler
Beitrag von buckrodgers61 » 26.06.2018, 11:46
eke hat geschrieben:
23.06.2018, 20:03
....aber nachher wirst du fluchen - ich schwörs..... :mrgreen:
Re: Heizungsregler
Beitrag von mp3 » 26.06.2018, 12:55
26.06.2018, 11:46
23.06.2018, 20:03
Buck, Du musst auch die Fußball-Torwarthandschuhe vorher ausziehen. :roll:
Re: Heizungsregler
Beitrag von buckrodgers61 » 27.06.2018, 09:54
mp3 hat geschrieben:
26.06.2018, 12:55
26.06.2018, 11:46
23.06.2018, 20:03
Pffffffffff
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
