Oelverlust am Peilstab 4Zyl
Re: Oelverlust am Peilstab 4Zyl
Und das Kolbenringstoßspiel prüfen,Maß habe ich gerade nicht im Kopf.
Brender hat geschrieben: 29.06.2018, 09:06 ... aber die Zylinderwände sehen sehr gut poliert aus. Ist noch das Honbild da? ...
Das habe ich mir auch vorhin angesehen. Könnte man doch mal eben nachhohnen, oder?
Gab hier doch mal ein Video, - mit Drahtbürste und Akkuschrauber. :mrgreen:
mp3 hat geschrieben: 29.06.2018, 09:40
Auch hier gibt's wieder verschiedene Herangehensweisen. Du kannst das vom Profi nachhonen lassen im perfekten 45° Winkel. Oder du nimmst die Drahtbürsten. Mit etwas Übung lassen sich auch hier gute Ergebnisse erziehlen die sich nicht verstecken müssen. Dafür muss der Zylinder halt noch in Ordnung sein. Nicht Oval oder konisch oder sonstiges...
Motormann
Beitrag von Motormann »
Bei meinen letzten beiden Motoren waren alle oberen Kolbenringe gebrochen. Scheint eine Schwachstelle zu sein.
Und denk dran, neue Dehnschrauben für die Pleuel verwenden.
Speed-smurf
Beitrag von Speed-smurf »
ne der Rumpf steht auf der Werkbank. Das Ausbauen vom Motor geht doch fix.
Der Kreusschliff ist gut, werde aber auch einmal leicht durchhonen damit die neuen Ringe nicht oberen an der kleinen Nut gegenstoßen.
Kupbelwellen Lager sehen super aus und selbst die Pleullager sind schick, aber die habe ich eh noch rumliegen, also kommen sie neu. Und Abgedichtet wird der Motor natürlich komplett. Das hat ja auch nichts mit kleinem oder großen Geldbeutel zu tun.
Auch der Kopf wird nachgearbeitet und gereinigt.
Was ich mir spare ist die Kurbelwelle zu schleifen, weil es dafür keinen Grund gibt.
ich finde das schon eine große Runde, sonst hätte ich gleich einen anderen Motor aus dem Regal reingeschubst, aber da weiß man auch nie wie der drin ausschaut.
Ich werde auch nichts am Motorlack machen, ich finde etwas Patina schon schick.
Aber Motor immer raus, dann hat man Platz und kann ordentlich arbeiten und alles sehn.
Speed-smurf
...so mein Coupe fährt wieder wie eine Biene.
Er ist aussen wieder schön sauber und trocken.
Er kann gerne auf der Street Mag in Hannover am nächsten WE angesehn werden.
Thomas
spatenshifter
Beitrag von spatenshifter »
Wenn ich bis dahin nen neuen Kühler hab, fahr ich auch hin
Speed-smurf
dann drück ich die daumen
