Spannungsabfall
Re: Spannungsabfall
Richtig. Das Amperemeter ist nutzlos und sogar gefährlich, weil es nicht abgesichert ist.
Die Adern brauchen nur irgendwo auf dem Weg zum A-meter oder zurück an Masse scheuern und du hast den roten Hahn im Auto.
Voltmeter in Originaloptik werden im Netz angeboten.
Das Thema hatten wir hier schon. Ich hab mir eins besorgt und bin seit 2 Jahren sehr zufrieden damit.
Re: Spannungsabfall
Gehe ich richtig in der Annahme, das das Amperemeter eh für die Hose ist, wenn man Zündschloss, Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzfernlicht und Hupen über Relais direkt von der Batterie speist?
Einspritzanlage, Benzinpumpe hängt ja auch serienmäßig direkt an der Batterie.
Re: Spannungsabfall
Ja - da gehst du richtig!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Re: Spannungsabfall
Raus mit dem Teil,so ein ungesichertes 4 mm2
Kabel in meinem Auto würde mich nicht mehr ruhig schlafen lassen
Aber im Ernst,im Falle eines Kurzschlusses ist es fast schon sicher das die Kiste abfackelt.
Re: Spannungsabfall
O.k. wech damit.
Ist eh mit falschem Chromrand.
Nur erstmal ein Voltmeter finden. 60mm
Re: Spannungsabfall
Dann kannst du ja jetzt schonmal die unnützen 3m Leitung ausbauen und durch zwei neue 1,5/2,5mm2 wegen Spannungsfall braun und rot neu verlegen dir das neue Voltmeter. Dann ist das Ursprungs Problem schonmal vom Tisch
Wo gibt's solche Instrumente?
Geht nicht gibt's nicht !
Re: Spannungsabfall
Einspruch. Braun und Schwarz sollten die Aderfarben sein, denn Voltmeter werden zumeist an 15 geschaltetes Plus angeschlossen.
Re: Spannungsabfall
Das ist der Verkäufer,bei Bedarf fertigt er ein Voltmeter an,braucht aber evtl ein Schlachtinstrument.
https://m.ebay.de/itm/VDO-Voltmeter-Ins ... =R40&rt=nc
Re: Spannungsabfall
Achtet bei der Bestellung aber auf die richtige Größe ( 60mm), den passenden Chromring und die passende Befestigungsart.
Re: Spannungsabfall
Glaube schon, aber der ist doch auch in der Bucht zu finden, meine ich.
Re: Spannungsabfall
Das kann ich doch an die Sicherung mit anklemmen, die auf Klemme 15 läuft, oder?
Re: Spannungsabfall
Ja sicher.
Oder parallel an die Öldruckanzeige. Das hat auch Masse und geschaltetes Plus bzw. das Potential 15.
Re: Spannungsabfall
Na also, geht doch. Noch besser. Brücke rüber - fertig.
Das ankommende Kabel am Amperemeter dann zurück ziehen und da dran, wo vorher das vom Amperemeter kommende saß. Also am Sicherungskasten.
