Spannungsabfall
Jalle
Re: Spannungsabfall
Beitrag von Jalle »
Genau....Leitung dann so kurz wie möglich :D
Geht nicht gibt's nicht !
Re: Spannungsabfall
Im Übrigen sind da Eisenmuttern an den Anschlüssen des Amperemeters verwendet worden.
Da braucht man sich nicht wundern das man sich an den Anschlüssen verbrennt.
Dann mal weiter....
Jalle
Re: Spannungsabfall
Beitrag von Jalle »
Die Muttern haben nix mit der Leitfähigkeit zu tun. Darunter ist eine Messing/Kupfer Fläche vllt auch verzinnt,auf diese Fläche wird der Kabelschuh aufgedrückt. Der Strom fließt nicht durch die Mutter. Das ist gängige Praxis und auch so üblich, bis auf wenige Ausnahmen...
Re: Spannungsabfall
Ähm... ist klar das Du wieder was zu kacken hast.
:mrgreen:
Kabelschuhe gibbet da auch nicht. :roll: Es sind Ringösen 5mm.
Desweiteren findet bei diesem Gerät der Stromfluß ausschließlich über die Gewinde statt.
Diese Flöchen sind hier durch schwarze Kabelführungen/Berührungsschutz zum Gerät hin isoliert.
Auf der Messing/Kupferfläche, die also nicht unbedingt zur Stromübertragung dient, war jeweils eine ranzige runde Mutter mit zwei Schlitzen. Da drauf die Anschlüsse und dann wieder eine ranzige Sechskantmutter. :roll:
Jetzt,
jeweils eine hochglanzpolierte Messingmutter, Anschluß, hochglanzpolierte Unterlegscheibe, hochglanzpolierte Messingmutter und dann nochmal eine blanke Messingmutter zum Kontern.
Fertig mit null Verlust. :icon_daumen_01
Trotzdem fliegt das Instrument demnächst raus
Jalle
Re: Spannungsabfall
Beitrag von Jalle »
Sehr schön gemacht. :D Habe das System des Stehbolzen so nicht vor Augen gehabt...in der Regel ist der Bolzen und Fläche halt ein Teil.
Bin dann jetzt still :roll:
Re: Spannungsabfall
Freie Meinungsäußerung in Deutschland. :D
Auch wenn Meinungen manchmal hier nicht viel helfen. :D
Jalle
Re: Spannungsabfall
Beitrag von Jalle »
Bin ja eigentlich für eine hohe Qualität der Informationen in technischen Foren aber ich dachte mir ich glänze mal wie viele andere mit Halbwissen :mrgreen:
Aber es ist ja Gott sei Dank aufgefallen und keiner hat's geglaubt :lol:
Zuletzt geändert von Jalle am 18.07.2018, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spannungsabfall
Halbwissen kann ich auch vollgut. :mrgreen:
Re: Spannungsabfall
Hab die schon länger, aber möchte erwähnen, das sich die sehr bezahlt macht, wenn man sich von vorn bis hinten durch den Wagen crimpt.
Ich habe noch einen einfachere Variante - da muss man aber jeden Stecker zweimal crimpen.
Re: Spannungsabfall
Das stimmt,ich hatte schon eine einfachere von Knipex,habe mir dann aber die gleiche gekauft die Du da hast.Hat knapp 80€ gekostet,ist aber jeden Cent wert :icon_daumen_01
Re: Spannungsabfall
Meine einfache Variante ist von Bosch - zumindest stehts drauf...
Die ist etwas zu schmal von der Stärke her und man muss die Adern und Isolierung getrennt crimpen.
Re: Spannungsabfall
Ja genau,so ist die schmale von Knipex auch,ich nehme sogar an das die Bosch auch von Knipex hergestellt wird.
