Scheiben raus - Himmel rein
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
ich denke drüber nach mir im Herbst einen neuen Himmel rein zu ziehen!
Wie bekomm ich denn am Besten Front und Heckscheibe raus?
Bei GT wars sehr einfach! Einfach von innen gegendrücken und raus war sie!
Muss beim Commo erst die Chromleiste aus der Dichtung?
Heckschleuder
Re: Scheiben raus - Himmel rein
Beitrag von Heckschleuder »
Chromleisten bleiben drin (gehen auch garnicht vorher raus)
Sonst wie beim GT denke ich.
Von denen brauchst Du auch ne Menge:
schon beschriegeb - Chromrahmen bleibt drinne...
Gummilippe von Innen über die Kante und dann langsam (am besten zu Zweit) Scheibe rausdrücken
wenn die die Schreiben wieder einsetzt, dann am besten mit der Scheibendichtungsmasse von Würth arbeiten - die ist genial
Höxteraner
Der GS hatte immer einen hellen Himmel, richtig?
Heckschleuder
Glaube mit Vinyldach optional schwarz..
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Ich hab´ ja neulich erst die Scheibe meines Diplo rausgemacht (war noch original drin, also 53 Jahre) und hab´ wie immer:
Den Gummi von innen zentimeterweise unter der Dichtung durchdrücken. Jeweils zur Sicherung Holzspatel reinstecken. Durch das zentimeterweise
Arbeiten kommt kaum Spannung auf die Scheibe. Irgendwo oben anfangen und jeweils nach rechts- bzw. links unten vorarbeiten. Dann kann die Scheibe einfach herausgenommen werden.
Das Prozedere dauert ca. ne halbe Stunde - mir ist dabei aber noch nie ne Scheibe gesprungen. Bei der "mit den Füssen herausdrücken" schon.
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
buckrodgers61 hat geschrieben: 31.07.2018, 10:37 ...
Und wo fängt man beim Einsetzen an?
Vorn und hinten, bitte.
Speed-smurf
Beitrag von Speed-smurf »
Hey,
Dichtung auf die Scheibe ziehen und unten draufstellen und ich ziehe die Gummilippe immer mit zwei kleinen stumpfen Schraubenziehern rein.
ab der Mitte richte ich die scheibe und die bis dahin eingezogene Dichtung etwas aus.
Geht fix und ohne Kraft.
Viel Erfolg
Thomas
Höxteraner
Einsetzen hab ich immer mit Seifenwasser und Schur gemacht!
Ich hab jetzt erstmal bei PS angefragt ob die mir nen Muster schicken können!
Ich glaube zur grauen Innenausstattung passt ein heller Himmel besser! Die Keder sind ja auch in hellgrau!
mp3 hat geschrieben: 31.07.2018, 12:57
untere Kante - Scheiben inkl. aufgesetzter Dichtung mit Chromkeder aufsetzen - den Gummi über die Kante am Scheibenrahmen drüberziehen und dann langsam die Scheibe auf den Rahmen legen, dabei die eingelegte Schnur über den Rahmen rausziehen - einer von Innen und der Zweite von Außen drückt nach - Vorne wie auch Hinten quasi gleiche Arbeitsweise
....und zwischendurch das Fluchen nicht vergessen :mrgreen:
buckrodgers61 hat geschrieben: 31.07.2018, 14:10 ...
Das kann ich... :mrgreen:
Höxteraner
Gibt‘s noch ne andere Adresse für nen Himmel oder ist PS Autoteile Ok?
Frontscheibendichtung wäre auch nicht schlecht aber nicht zwingend erforderlich!
Ich glaube die Himmel von PS sind ansich in Ordnung. Nacharbeiten muss man aber wohl dennoch. Inwiefern weiß ich nicht, aber das liest man hier im Forum immer wieder mal...
Ich hab meine Scheibe so wie im WHB raus gemacht. Ging einwandfrei, auch alleine...
Brender hat geschrieben: 31.07.2018, 15:53 ...
Ich hab meine Scheibe so wie im WHB raus gemacht....
Raus ist überhaupt kein Problem. Schon gar nicht, wenn man die alte Dichtung nicht wiederverwenden will.
Hab neulich einen Himmelhersteller gefunden, der Himmel in 2 verschiedenen Dicken liefert.
Original und dicker. Und gelocht und ungelocht.
Ich such die Seite heute abend mal raus.
Hier war das:
https://bruhy-exklusiv.de/index.php?cat ... mel-9.html
