Stimmt.
Hab mal in meinem Bekanntenkreis nach 2.0Liter Kolben mit mit Pleuel gefragt und bekam zur Antwort:
"Haben ist besser als brauchen" "Hab ich, liegen hier hoch und trocken" "Kannst dich ja bei Bedararf melden, wird aber nicht billig"
Bin seither mit dem Thema "Schrauberkollegen" durch.
Pushead
Beitrag von Pushead »
mp3 hat geschrieben: 25.07.2018, 20:46 Ohne "Spitz" zu werden ... glaub mir... die willst Du nicht haben....
Mmmmhhhh......Schade! :?
Ja die Reflektoren sind nicht mehr sooooo schön.
An solche Scheinwerfer ist aber immer dran zu kommen.
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
dematerialisierer hat geschrieben: 26.07.2018, 06:38 20180131_212734.jpg20180725_201145.jpg20180501_103102.jpg20180725_201215.jpgDas Customizing des Westfalia Leichenanhängers nimmt langsam Gestalt an.
sehr geil :-)
Eremit
Beitrag von Eremit »
mp3 hat geschrieben: 25.07.2018, 18:12 Kosmetischer Eingriff
Ich check es nicht. Wasn das für ne Abdeckung?
mp3 hat geschrieben: 25.07.2018, 19:05 Und Abdeckungen auf den häßlichen Löchern im Schloßträger.
ronny64
Beitrag von ronny64 »
Heute mal mich um meine Anhängerkupplung gekümmert. Erstmal eine Schablone für das neue Stützblech gemacht.
Der Weihnachtsmann war da...
Gescheites zeitgenössisches Relais mit Sicherung unter Abdeckkappe.
mp3 hat geschrieben: 01.08.2018, 10:04 Der Weihnachtsmann war da...
......warst du derjenige , der mir das Relais weggeschnappt hat? :wink:
.....habe mein Voltmeter eingebaut :mrgreen:
Adrian hat geschrieben: 01.08.2018, 10:25 ...
.....habe mein Voltmeter eingebaut ...
Und Du mir das Voltmeter oder was? :mrgreen:
Haste das auch aus der Bucht?
Ja genau von E..y :mrgreen: ......aber nach meinem hat er noch eins drinnen gehabt. Das ist dann Sonntag wohl verkauft worden. Bestimmt für das modifizierte Armaturenbrett hier :wink:
Relais Ferne Zusatz und Ferne H4
Deutscher Rekord
mp3 hat geschrieben: 01.08.2018, 18:50 Relais Ferne Zusatz und Ferne H4
Wieso Zusatzrelais für H4?
Brauch ich das auch? Hab meine Ferne über Relais und H4 ganz normal, Sicherung ist schon paar mal rausgeflogen...
Und @ Stefan,
wo hast du die Relais mit der Sicherung her?
Gruß DR.
Deutscher Rekord fährt offen
[mention]DR.Embach[/mention]
Hallo Dennis,
da mir schon ein Fernlichtschalter in Rauch aufgegangen ist, über den nur die Glühfäden des H4-Fernlichts ging, wollte ich das nicht nochmal erleben.
2 Relais, weil die 4 Lampen bei 13,7 Volt über 16 Ampere ziehen würden. Es sind fast 20 Ampere die da fließen.
Auf alle Fälle ist mein Fernlicht jetzt so, das die Lackierung eines angestrahlten Garagentors nach kurzer Zeit blasen schlägt. :mrgreen:
Ich finde die offene Weise der Sicherung bei Opel nicht so dolle.
Diese Relais sind aus der Bucht. Wurden wohl zu der Zeit bei BMW u. Mercedes verwendet.
Hella 4RA002566-11
Jetzt kommt bei mir noch ein Relais am Sicherungskasten für den Strom, der normal über den Zündkontaktschalter läuft.
Habe da ein 70A-Relais liegen.
Und evtl.fürs Abblendlicht noch eins.
Zuletzt geändert von mp3 am 02.08.2018, 09:37, insgesamt 2-mal geändert.
Sicherung geflogen? Wieso? Da gehört eine 16A aufs Relais.
2x55Watt bei 12Volt ergibt 9,2 Ampere.
edit: Ich habe vorn in der Ecke den Kabelbaum etwas ausgewickelt, die zwei weißen Kabel im Kabelbaum durchtrennt. Jeweils die beiden abisoliert, miteinander verdrillt, jeweils ein weißes Kabel angelötet und eingeschrumpft. Somit hat man zwei weiße Kabel. Beiden kommen ans Relais.
Das, welches aus den Kabelbaum kommt, schaltet nun das Relais. Das andere die Glühfäden.
Plus und Masse habe ich mir vom serienmäßigen Fernlichtrelais rübergeholt, da ich eh neue Kabelschuhe angecrimpt habe.
Dann alles wieder schön mit schwarzem Isolierband "verpacken".... auch zu den Relais.
Fertig. Sieht aus wie serienmäßig. :icon_daumen_01
