Offener Luftfilter
1209micha
Offener Luftfilter
Beitrag von 1209micha »
Servus Miteinander,
ich möchte gerne meinem 1.7S Motor mehr Luft verschaffen und plane deshalb einen offenen Luftfilter zu verbauen. Bringt das nach euren Erfahrungen etwas und welchen Filter würdet ihr empfehlen? Was muss ich beachten?
Grüße Micha
Werde nicht erwachsen - besorge dir nur größere Spielsachen
Höxteraner
Re: Offener Luftfilter
Beitrag von Höxteraner »
Ich suche auch einen der auf meinen Solex passt!
Bis heute nichts gefunden!
Wenn jemand was hat, bitte melden!
fritz
Beitrag von fritz »
Hallo Micha,
das bringt, daß der Motor nach 20.000 km verschlissen ist, oder schon früher, wenn er jetzt schon einiges runter hat. Ich würde dir raten, ein Luftfiltergehäuse mit Wechseleinsatz zu montieren. Von Ascona, Manta oder Rekord-D könnte es da etwas Passendes geben.
Zuletzt geändert von fritz am 05.08.2018, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Ihr meint solche Sportluftfilter?
https://www.ebay.de/itm/56-9049-K-N-GEB ... 2603425594
Ich meine, ich hätte die auch schon solche günstigen 30€ Büchsen irgendwo gesehen. Kann ich jetzt aber auf die schnelle nicht mehr finden.
Ja, die passen. Mehr Luft bringen die aber nicht. Sind aber natürlich leichter zu säubern.
Offene Lufteinlässe sind defakto Schwachsinn.
Bin da ganz bei Fritz.
Wenns in Richtung mehr Leistung gehen soll also mit nem KN oder so müsste man im Prinzip auch die Bedüsung anpassen. Aber glaube das wirkt sich dann nur im Hohen drehzahbereich aus und da geht man ja mit den alten Karren meist nicht hin.
Aber die Aufrüstung vom Nassfilter auf Trockenfilter soll sinnvoll sein.
Man könnte auch probieren den originalen Nassfilter umzubauen. KN hat glaube eine ganz gute suchmaske, evtl findet sich was passendes.
Hab das mal mit dem originalen GS filterkasten probiert.
Lief erstmal, is aber nie fertig geworden. Hab dann doch den originalen Trockenlufi vom Commo B genommen.
Schyrjajew
Beitrag von Schyrjajew »
https://www.motomobil.com/chrom-luftfil ... 130-9.html
Der passt.
ABER:
Würds sein lassen. Und all diese Speedograph und sonstigen Luftfilterkasten ziehen ja die heisse Luft rein und nicht die Kühlere von vorne, was ja eigentlich das Ziel ist, sonst wäre der originale Filterkasten wohl kaum eine Bratpfanne :D
1. Commodore A
2. Valiant Signet
"cold air intake" hat da deutlich Vorrang und das geht mit einem offenen Filter gar nicht.
Höxteraner
Kriegt man den Serienfilter eigentlich irgendwie auf? Der muss doch mal getauscht oder gereinigt werden?
Laut WHB reinigen und spülen mit Benzin. :shock:
Das is wat von Arsch, wie wir Friesen sagen.
Wie auf? Hat deiner keine Klammern auf der anderen Seite?
Die Klammern
Von oben am Deckel dran...
Das hatte erst die nächste Generation.
Rekord D, Ascona A, Manta A usw.
Holt euch deren Filter und alles ist gut.
Ah ok. Dann hab ich quasi schon n neueren. Das ist ja dämlich das man die vorher nicht auf machen konnte. Wegwerfen ist doch erst heutzutage In dachte ich...
Brender hat geschrieben: 06.08.2018, 16:55 ...Wegwerfen ist doch erst heutzutage In dachte ich...
Nicht wegwerfen, ausspülen mit Benzin!!!
Baldrian
[mention]Sebastian[/mention]
Den habe ich auch. Aber ist doch nicht orig oder?
Der hat ja auch den Bügel für Sommer und Winter.
Keine Ahnung. Jörg schrieb ja weiter oben das das erst die neueren hatten. Der ist also nicht original. Wusste ich bis gerade eben auch nicht ;).
