Regenrinnenzierleisten
Würde die Regenrinnenzierleisten gern komplett verkleben. Welchen Kleber nehme ich? Sollten danach nicht abfallen, aber auch eine Chance bestehen, dass ich sie irgendwann wieder ab bekomme
Re: Regenrinnenzierleisten
Das steht mir auch noch bevor, Timo.
Ich hab gedacht, daß ich alle 10 -15 cm einen Klecks Scheibendichtmittel auftrage. Das sollte von der Klebkraft halten.
Ab Werk waren bei meinem Coupe nur der Anfang und das Ende verklebt,dazwischen waren im Abstand von ca. 20 cm nur kleine Stücke Karrosseriekit damit nichts rappelt.Wenn man die Leiste komplett verklebt,kann ich mir vorstellen das man die nicht mehr heile abbekommt,deshalb würde ich es so wie Du machen Jörg.Mir steht die Montage auch noch bevor
ich hab meine mit sikaflex geklebt.abbauen ist auch nicht schlimm.ne nylonschnur an der regrinne durchzieheni
und gut ist
scheibendicht hafted zwar gut an der dichtung aber nicht so gut auf metall.versuch ist es aber wert.
gruß kanne
Die Butyldichtmasse halte ich für gänzlich ungeeignet um etwas zu befestigen. Um Klappern zu verhindern gut, aber mehr nicht.
Ich bin der Meinung meine war mit Klammern fest, oder irre ich mich da etwa? Ging scheiße runter weil die Klammern sau fest sind und die Leiste nur aus Alu...
Anfangs gab es Leisten, die genietet wurden und später mit Klammern. Beides fördert natürlich den Rost. Auch bei den Klammern, da diese Widerhaken haben, die den Lack zerstören. Beides ist natürlich nicht zielführend.
Deshalb fragt Timo sicher auch wegen dem Kleber bzw. sonstiges haftendes, was man wieder lösen kann.
gut haftend und gut lösend son kleber gibt es gottseidank noch nicht.
gruß andreas
gruß andreas
- Durchgewurstelt
Sind die wirklich geklebt? Hab die nur draufgesteckt und hat bisher gehalten.
QP wird aus Kombination von Mumpe und Silli gehalten. Ob ganz frühe QP´s vorne anne A-Säule Nieten haben weiß Jörg wahrscheinlich besser. Kann mich zumindest nicht erinnern.
Alle anderen wurden am Anfang anne A-Säule genietet und geclipst und später nur noch geclipst.
Meine frühe 1967 QP hat kein Nieten. Meine Frau 1967 (Ende des Sommers) L Caravan hat alles genietet (beide vordere und hintere Regenrinnenleiste). Und meine Freund 1967 L Limo 4-Türig hat auch alles genietet. Wenn ich mich richtig erinnere da ist kein "Niete" variant für QP in Teilekatalog.
ABER, sieht dass meine Sprint 2-Türig (Februar 1968) Limo hat kein Nieten oder Clipse! Da sind nut in Regenrinnen, 10 nut pro Seite.
Ist es eigentlich möglich die Clips von der Limosine am Coupe zu verwenden ?
