Pech mit Warnblinkschaltern und grundsäztliches Problem bei den Schaltern
Guten Morgen die Herren,
ich habe zur Zeit das Problem, das der Warnblinkschalter beim Linksblinken mit aufleuchtet.
Ich hatte mir vor Wochen einfach tur Reserve einen weiteren besorgt.
Der erste rastete von vorn herein nicht ein. Ein erster Reparaturversuch scheiterte.
Der zweite Schalter funktionierte, wurde von mir zerlegt, die Kontakte entoxidiert und der Rastmechanismus, wie ursprünglich leicht gefettet. Den wollte ich nun einbauen.
Zu meiner Verwunderung rastet dieser nun auch nicht mehr ein und außerdem ist nun an der roten Kappe das Gewinde abgebrochen (vermutlich durch nicht ganz verflogenen Dämpfen von Kontaktspray oder ich habe ihn zu fest geschraubt damit das Zeichen richtig sitzt).
Due Kappe von dem anderen Schalter läßt sich zwar aufschrauben aber gar nicht richtig ausrichten mit dem Zeichen.
Der Knackpunkt des Nichteinrastens liegt an einem Hebel, vermutlich aus Zinkdruckguß, der so schwer es zu glauben ist, durch den stetigen Druck des Schalters herauszukommen, verbogen ist. Ihn zu richten, ist mir beim ersten Schalter nicht gelungen. Er bricht.
Auf nachfolgenden Bildern sieht man den krummen Hebel, dessen Stift am Ende nur sehr wenig eingreift. Durch das Spiel des Schalters, rutscht der Stift an der Rastmimik vorbei.
Ich müsste nun diesen kleinen Hebel ausnieten, aus Messing nachbauen, am Ende wieder einen Stift einsetzen und den Hebel dann mit einer kleinen Schraube befestigen, so das er sich leicht hin und her bewegen kann.
Hier der krumme Hebel. Ich schätze früher oder später wird jeder Schalter aufgeben.
Was ein Aufriss für solch einen blöden Schalter.
Jemand eine andere Idee?
Re: Pech mit Warnblinkschaltern und grundsäztliches Problem bei den Schaltern
Von Hella gibt es ( gab es ? ) universal einsetzbare Warnblinkschalter, die dem orig. ähnlich sind.
So, der ist gerade.
Hinten sieht man nun anstelle des Nietrandes eine Schraube. M 1,7 muß sie hier haben um in das "Nietrohr" Gewinde schneiden zu können.
Beim zweiten Schalter muß das M 1,4 sein - bauartunterschied in der Serie halt.
Wenn man hier genau hinschaut, dieht man zwischen dem silbernen Hebel und dem schwarzen Gehäuse einen dünnen messingfarbenen Strich. Das ist ein seriemäßiges Blech, welches Spielfreiheit gewährleisten soll. Dieses Blech habe ich durch eine Stahlblattfeder ersetzt, die jetzt den Hebel bis vorn überdeckt. Sorgfältig gebogen übt sie nun einen ganz leichten Druck in Richtung Kulisse auf den Hebel aus. Die Blattfeder ist ein Stück einer Feder für Großuhren, die man aufziehen muß. Heißt, bei dem Schalter verbiegt sich der Hebel nie wieder.
Der Schalter funktioniert nun einwandfrei.
Innen drin habe ich bei beiden Schaltern auch festgestellt, das der innere Nietrand der "Welle" für diesen Schalthebel bereits weggebrochen war. Das "Ringelchen" aus Messing fliegt dann unkontrolliert im Schalter rum und könnte Fehlfunktionen erzeugen.
Im Übrigen verschleißt der krumme Hebel ganz deutlich diese Schaltkulisse, in der der hervorstehende Stift läuft. Wenn die Kulisse erstmal hinüber ist, war es das für den Schalter.
Wie man sieht, kann man nicht nur über Dimmer, sondern auch über unsere Warnblinkschalter eine Doktorarbeit schreiben.
Montag hast du meinen im Laden
Mit dem Kurier des Zaren, oder wie machste das so schnell?
Gut, evtl wird es Dienstag
Gerade den überholten Warnblinkschalter eingebaut. Funktioniert hervorragend. Bleibt auch ausgeschaltet, was er ja überwiegend soll und er leuchtet auch nicht mehr auf, wenn man links blinkt.
Der rote Druckknopf hat konstruktionsbedingt etwas viel Spiel und sitzt etwas schief wenn man genau hinsieht. Das war vorher noch mehr und führte zu dem "Mitblinken" weil innen Kontakte aneinander kamen, die gedrückt eigentlich nicht Kontakt haben sollen.
Also abgehakt.
Also abgehakt.
Tach auch,
bekam gerade per Post eine Schüttung Schalter.
Ganz toll....
Ähm, ihr solltet den Schalter weder im Schraubstock einspannen, noch mit einer Wasserpumpenzange malträtieren.
Wenn ihr wirklich "Jugend forscht" spielen wollt.... nein lasst es - sonst bin auch ich nachher machtlos, da wieder etwas Gescheites draus zu zaubern.
Ganz toll....
...wie war das...einmal Knack - immer Knack...
da helfen dann auch keine Kabelbinder mehr
vor dem Wochenende erreichten mich wieder zwei Warnblinkschalter.
Ich möchte nochmal darum bitten, alle die das hier lesen.... geht nicht selbst bei.
Wenn er nicht mehr rastet oder sonst was - einfach schicken.
Der Zustand von schon geöffneten Schaltern, egal von wem, ist eine Katastrophe.
Allein beim Öffnungsversuch, wenn man nicht weiß wie, klar da sind vermeintlich Rastnasen,
kann man allein dabei im Inneren schon Kontakte verbiegen, bevor man ihn überhaupt auf hat.
Diese so zu richten, das der Schalter einwandfrei funktioniert, ist sehr schwer und langwierig.
Dabei sind die Kontakte auch gar nicht das Problem - nach einem unqualifiziertem Öffnen, dann zusätzlich schon.
Ich bitte daher, alle die das hier lesen, lasst es.
Mittlerweile füge ich dem Schalter auch einen vom Sebastian hergestellten Ring ein, um das konstruktionsbedingte reichliche Spiel zu minimieren und unterbinde durch Einbau eines zusätzlichen Bauteils auch das erneute Verbiegen des Hebels.
- chromgoeder
Habe zwar so einen Schalter nicht, aber wie du das immer machst - schon geil !
gerade einen Warnblinkschalter erhalten.
Leider zu spät.
Durch den Schiefstand des roten sichtbaren Knopfes und dem innen verbogenen Hebels ist vom inneren Teil des beweglichen Knopfes genau ein winziges Teil abgebrochen in welches der Hebel eingreift und den gedrückten Knopf zurück halten soll.
Reparatur nicht möglich - nur Austausch des defekten Teiles.
Das wird nur eng, da ich da nicht unendlich Teile habe...
Ich habe genau einen Schalter liegen, bei dem die rote Kappe defekt ist - den muß ich jetzt opfern...
Ich kann nur warnen, nicht zu lange zu warten mit dem Warten 50 Jahre alter Teile.
Sollte sich jemand von defekten Schaltern, unvollständigen Schaltern, .... trennen wollen, bitte PN.
Leider zu spät.
- chromgoeder
Also wenn ich es nicht eh schon wüßte - "Was für ein geiler Typ !"
Immer wieder schön mit dir in die Tiefen der Feinmechanik abzutauchen .....
Ganz schön aggressive Werbung die er hier schaltet. Ist das ne Variante vom Enkeltrick?
