Solex zweite Stufe - altes Problem
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Schaut euch das mal bitte an!
Ich denke meine zweite Stufe geht nicht bzw. Ich weiß nicht wie ich das sonst testen soll!
Die Unterdruckdose incl. Membran ist in Ordnung!
Aber sie funktioniert bei Vollgas nicht!
Irgendeine Idee?
https://youtu.be/KPcIdlH_xrI
Oder kann ich das so gar nicht testen?
Beim Fahren merk ich nix von einer zweiten Stufe, das war bei meinem GT anders!
Re: Solex zweite Stufe - altes Problem
Keine ahnung, vielleicht erst ab ner gewissen Drehzahl?
Vielleicht reicht der Unterdruck nicht aus,wenn der Motor ohne Last hochdreht.
Motormann
Beitrag von Motormann »
Ich verstehe den Film nicht. Was machst du denn da?
Die zweite Stufe öffnet erst bei Vollast auf der Autobahn, das lässt sich nicht simulieren.
Höxteraner
Bei Volllast auf der Autobahn? Quatsch!
Bei meinem GT war die zweite Stufe deutlich beim beschleunigen merkbar! Ab einer gewissen Drehzahl!
Hab grad gemerkt dass ich zwischen Dose und Flanscch keine Dichtung habe! Könnte schon das Problem sein!
Klar kann die fehlende Dichtung das Problem sein,aber die zweite Stufe wird nicht bei einer gewissen Drehzahl geöffnet,sondern lastabhängig durch Unterdruck.Beim GT habe ich auch schon welche gesehen,bei denen die zweite Stufe rein mechanisch per Gestänge öffnet,ob es das ab Werk gab,keine Ahnung.
Höxteraner hat geschrieben: 07.09.2018, 16:11 ...
Oder kann ich das so gar nicht testen?...
Nein, weil keine Last anliegt.
fritz
Beitrag von fritz »
An den Flansch der Dose kommt auch keine Dichtung sondern nur ein wenig Dichtmasse. Ich habe Dirko grau verwendet. Man sollte allerdings wenig auftragen, so daß sich beim Befestigen kein Kanal durch breitgedrückte Dichtmasse verschließt. Dann sollte deine 2. Stufe funktionieren.
Spike
Beitrag von Spike »
also ich konnte es so testen. man muss sich halt zwingen den motor im stand hochzudrehen und die drehzahl zu halten :?
Höxteraner
Also ich hab dann mal ne 2,5er Papierdichtung zwischen Unterdruckdose und Vergaser gesetzt!
Bring aber glaub nicht wirkich was! Merke ich zumindest beim fahren nicht dass irgendwann mehr Leistung freigegeben wird!
Jetzt will ich mal den Deckel abnehmen und die Papierdichtung ersetzen!
Vielleicht ist da ja der Kanal zu?
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung von meinem Solex32/? sagen damit ich nen Dichtsatz bestellen kann?
Höxteraner
Hab die passende Dichtung gefunden!
