Starke Vibration zwischen 60 u. 80 Km/h
Re: Starke Vibration zwischen 60 u. 80 Km/h
Das ist Blödsinn, Andreas. Wenn ausgekuppelt, kann`s nicht der Motor sein. Erst ab Getriebeausgangswelle läuft das dann mit Richtung HA.
Hast du die Motorlager erneuert, und die für einen Commodore verbaut?
Motorlager sind unverändert drin und die sinds auch nicht.
Was war es denn?
Tippe auf Mittellager Kardanwelle
Gerald
Gerald
Ach so ja, Entschuldigung.
Es war die Gummilaschenkupplung.
An einigen Punkten wurschtelt sich schon das Gewebe raus.
Mittellager ist sehr gut dabei.
Ich habe nun erstmal eine Welle mit Kreuzgelenk, also ohne Gummi, drin und alles ruhig.
