Abgasgeruch
- Deutscher Rekord
Re: Abgasgeruch
Entschuldige Sebastian, aber das erkennt man noch mit 3Promille auf Kessel, aber ich wollte dazu auch noch was berichten :
1. Stinkt es nur, Wenn die Scheiben runter sind - kann es nicht aus dem Innenraum kommen
2. Wenn es die Verwirrbelungen des Auspuffes sind, hilft ein längeres Abgasendstück - also erstmal das Endstück verlängern und testen...
Alles wie immer ohne Gewehr...
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Abgasgeruch
Moin zusammen,
also ich habe zum testen zwei passende 50 cm lange Alu Rohre hinten befestigt...hat sich kaum höchstens minimal geändert...Abgasgeruch ist noch deutlich spürbar.
Was ich nicht gemacht habe den Abgasstrahl nach unten zu lenken wie diese MB Blende es offensichtlich tut...wäre mal einen Versuch wert.
Christian
Christian
Re: Abgasgeruch
Ich habe die Blenden, welche nach unten blasen drauf, nur bedingte Verbesserung.Knatterton hat geschrieben: ↑21.09.2018, 17:08 ...
Christian
Re: Abgasgeruch
Habt ihr alle jetzt auch mal die Stossstangen Halter abgedichtet?
Re: Abgasgeruch
Einfach mal mit Lappen verstopfen und Klebeband sichern. Dann Frobefahrt
Re: Abgasgeruch
ja ich habe die Stoßstangen Halter mit einem formschlüssigen Gummi mit Karosseriekleber verklebt und in Wagenfarbe lackiert, da kommt absolut nichts durch.Desweiteren habe ich eine neue gut sitzende Kofferraum Dichtung montiert,von innen mit Taschenlampe geleuchtet...passt alles ist dicht.
Ich habe etliche Male unter dem Wagen gelegen und die Abgas Anlage mehrfach Stück für Stück auf Undichtigkeiten überprüft...das einzige was ich gefunden habe waren im Endtopf zwei Löcher die ich gleich sauber verschweißt habe...das hat die Situation etwas verbessert aber nicht beseitigt,vordere Fenster auf und sofort ist ein Abgas Geruch da.
Christian
Christian
Re: Abgasgeruch
...und die hinteren Zwangsentlüftungen mit Tape abgeklebt habe ich auch ...ändert nix
Re: Abgasgeruch
Leute kann es sein dass ueber die Endspitzen und den Wasserloechern/Schleuchen irgendwie durch den Unterdruck der Gestank in den Fahrgastraum gelangt wenn die Fenster geoeffnet sind????
Ist nur ein Gedanke der zwar abwaegig ist koennte aber irgendwie sein.
Armin
Armin
Re: Abgasgeruch
Irgendwie interessant. In beiden Kisten hat ich noch nie Abgas Geruch, aber immer Benzingeruch.
Die wasserschläuche gingen in beiden immer in Flaschen.
Re: Abgasgeruch
Benzingeruch liegt oft an porösen Tankentlüftungs- und Überlaufschläuchen.
Re: Abgasgeruch
Diese Wasserschläuche hat ein Caravan doch nicht, oder?
Re: Abgasgeruch
Nöö, hat der Caravan nicht, weil der keine Zwangsentlüftung hat.
Dafür kann`s an durchgegammelten Heckschürzenschottblechen hapern....aber das haben wir hier schon etliche Male diskutiert.
- Deutscher Rekord
Re: Abgasgeruch
Ich habe dieses Phänomen auch bei meinem A6 - Fenster runter Abgasgeruch ist da und da ist nix durchgegammelt, daher kommt für mich nur Verwirrbelungen in Frage..
Re: Abgasgeruch
Also,
ähm, haben die Probleme nur Besitzer von Coupes auch Limo-Fahrer?
edit: erledigt, alle Karosserieformen betrifft das außer wohl den Caravan
Schläuche Zwangsentlüftung hatte ich zunächst in Flaschen, nun nach unten nach draußen - keine Veränderung
MB-Auspuff-Endrohrhülsen mit Abstrahlrichtung nach unten - keine Veränderung
Alle Schläuche Tanküberlauf/Entlüftung neu - keine Veränderung
Tank ist instand gesetzt und dicht
Auspuffanlage ist dicht
Heckleuchten sind dicht
Anstehend:
Richten des Seitenteils (folgt an einer Stelle seitlich links nicht der Form des Heckdeckels, dadurch erwiesen undicht)
Neue Heckdeckeldichtung (ist bestellt)
Verschließen der Öffnungen aus dem die Stoßstangenhalter aus der Karosseriehülle heraus kommen.
Schätze da werde ich etwas aus einer selbstklebenden Moosgummiplatte ausschneiden (muß ich noch besorgen)
Kontrolle wie dicht der instandgesetzte Tank vom Heiko neu eingesetzt wurde. (werde ich mit entspanntem Wasser testen, kann man ja wieder aussaugen)
Grundsätzlich sind es bei mir auf alle Fälle Abgase, weil es in den Augen tatsächlich leicht beißende Wirkung zeigt.
Vorn vorn kommt es nicht
Anstehend:
Re: Abgasgeruch
Den Caravan betrifft es auch, ich habe ja einen, bei meinen beiden Coupes bestand das Problem nicht.
