Dichtungsgummi/ U-Profil Dreiecks- und Ausstellfenster
Re: Dichtungsgummi/ U-Profil Dreiecks- und Ausstellfenster
Ich kann morgen mal messen. Ganz genau weiß ich es nicht mehr auswendig. Ich hatte nur Profil Gummi. Die waren alle schon als U geformt. Was ist ein Fassungsgummi?
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
Ein "Fassungsstreifen" ist ein ordinärer Flachgummi der erst beim Einrahmen in Form gebracht wird. Typischerweise bei 50er Jahre Opelmodellen verwendet.
Hört sich gut an. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. So bräuchte man nur die richtige Stärke. Gut das die Scheiben noch nicht ganz drin sind :mrgreen:
Monkey101
Exakt sowas!
Das was von denen am nächsten ran kommt ist 20 mm breit und 1,3 mm stark...
Soll 17mm breit...kann ich ja schneiden.
Ein Muster ist an mich unterwegs. Ich werde berichten!
Ich habe selber mal Dreiecksfenster aus dem Rahmen gezogen.
Das geht ja nach 48 Jahren schon megaschwer unter Einsatz von reichlich Silikonspray.
Danach muß man den Rahmen erstmal richten.
Ich muß ehrlich sagen, das ich das Neueinsetzen mit Sikaflex machen werde.
Ich werde partiell Gummi verwenden um die Scheibe im Rahmen mittig zu halten. Dann den Rest mit Sikaflex per kleinen Düse abspritzen.
Wenn ein Fassungsstreifen eine Stärke von 1,5mm, geklemmt evtl. 1,3mm hat, ist es auch kein Problem das später mit einer Klinge flach zur Scheibe zu schneiden.
Ich verspreche mir eine einfachere exaktere Handhabung und schließe so aus, sas ich den Rahmen wieder verbiege beim Einpressen der Scheibe.
Monkey101
Respekt habe ich ja zugegebener Maßen schon vorm Zusammenbau.... aber ich geh jetzt erstmal positiv und mit viel Flutschi ran
