Frage zu H&R Federn Hinten
- Heckschleuder
Moin, kurze Frage:
Werden die H&R Weidner Repros an der HA so rum eingebaut? Also unten enger gewickelt?
- Heckschleuder
Re: Frage zu H&R Federn Hinten
Weiß es niemand?
Richtig
Hallo.
Wird bei progressiven Federn nicht die engeren Windungen nach unten verbaut?
Steht bei mir nämlich auch an demnächst.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
- Heckschleuder
Watt denn nu?
Wenn ich du wäre, würde ich auf Timo "sable" hören.
- Heckschleuder
Unterer Lenker + Gummi hat ebenfalls die Einwölbung fürs Federende. Oben ist eine glatte Aufnahme nebst Gummi.
Das würde für unten eng bei den H & R 's sprechen...?
Im Grunde beantwortet sich das von alleine. Was federt/arbeitet und nimmt die Unebenheiten der Straße am Wagen auf, der Unterboden oder der Querlenker?Heckschleuder hat geschrieben: ↑23.10.2018, 22:47 20181023_223801.jpg
Also die Feder ist oben gerade angeglichen und unten wie Federweg.
Also enge Windungen unten?
Blick nimmi durch.
Blick nimmi durch.
Enge Windungen OBEN
Oki doki. Dann gibt die Beschriftung auf den Federn auch Sinn. Sind dann nämlich richtig rum.
War ja auch schon 2. Beantwortet
vielleicht kommt ja noch einer
Einer von fünf
Pelzer halt...
