Fahrgestellnummer
Dirk
Re: Fahrgestellnummer
Beitrag von Dirk »
Hi,
zum Thema kann ich was sagen , da ich meinen als Sechser umgebaut habe.
Nehme mal die Abdeckung vom Getriebe runter. Beim Rekord sind die beiden Schrauben oben auf dem Getriebetunnel(am Heizugskasten)asymetrisch und
zwar die rechte Schraube sitzt ca. 2cm nach innen versetzt.
Beim Commo sind diese Schrauben symetrisch angeordnet, sprich: da müsste was gemacht wurden sein-wenn es ein Rekord war.
Rekord
file 1.jpg (77.17 KiB) 1669 mal betrachtet
Commo/Rekord 6
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Also die Schrauben bei mir sind auf jeden Fall symetrisch!
Ich fahr gleich mal zur Behörde! Wollte eh Motor und Räder noch in den Schein eintragen lassen! Vielleicht können die mir Auskünfte zum alten Brief geben!
Dirk
Beitrag von Dirk »
...hast du das Teil auch demontiert und dann nachgesehen?
Höxteraner
Mache ich heute Nachmittag!
Da fliegt alles raus!
Mache dann mal ein Bild vom Tunnel!
Dirk
Beitrag von Dirk »
....mach`langsam-das Entfernen der Mittelkonsole reicht!!!!!!! Notfalls die Blechabdeckung noch, damit du unter den Teppichboden sehen/fühlen kannst.
Die Löcher sind mit Kunststoffeinsteckmuttern versehen, wie bei den Stosstangen-Hörnchen im unterem Bereich- also nicht zu übersehen.
Höxteraner
Also die Behörde konnte mir auch nicht helfen! Keine Einsicht in den alten Brief da der Wagen vorher im anderen Landkreis zugelassen war!
Hab jetzt wenigstens für 15€ meinen Motor und Räder im Schein eintragen lassen!
Was ich jetzt grad erst gesehen habe:
Im Fahrzeugschei steht die Farbe grau! Der Wagen ist ja auch grau!
Laut Fin Anfrage bei Opel soll der Wagen Grün gewesen sein! (Was ich nicht glaube)
Wer lässt sich denn die Farbe eintragen?
Also könnte der Brief wohl doch zum Wagen gehören!
Höxteraner
Das waren die Angaben von der Fin Abfrage:
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Das mit der Farbe hatte ich mal bei nem Käfer. Der war vorher Cremeweiß und wurde vom Vorbesitzer dann in Blau lackiert. Ich hab dann noch ein paar Sachen gewscheißt und Tüv und H-Gutachten gemacht. Bei der Anmeldung und Umschlüsselung beim Straßenverkehrsamt hat mich die Dame gefragt, ob sie Weiß oder Blau in die neuen Papiere eintragen soll... Also dass dort in den Papieren eine andere Farbe steht heißt nicht, dass die Informationen, die du von Opel bekommen hast, falsch sind.
Höxteraner
Aber Lindgrün war der nie und nimmer!
Finde da keinen Hinweis drauf!
Es sei denn der Wagen wurde mal im Tauchbad komplett entlackt und grau lackiert! Beim Kofferraumdeckel und Dach würde ich sagen dass das noch Erstlack ist!
Beim Dach wurde schon so oft poliert dass teilweise die Grundierung durchschimmert! Also über etliche Jahre!
Schau mal eher in den Kofferraum und von da in die Seitenteile nach dem Grün.
Evtl. willst du da auch irgendwo mal kratzen.
Bei 11.68 müsstest du ja noch eine bis Nr. Karosse haben. Am Tunnel müsste man das sehen irgendwie und den Getriebehaltern?
Hier ist auch noch was:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... stärkungen
Höxteraner
Also die Schraubenlöcher von der Schaltkonsole sind schon mal symetrisch und original!
Den verstärkten Rahmen hab ich auch!
Dirk
Beitrag von Dirk »
..das diese symmetrisch sind-war doch klar, sonst hättest du die Mittelkonsole doch gar nicht verschrauben können. Wollte eigentlich damit ausdrücken, dass wenn es ein Rekord gewesen wäre, es an der rechten Seite, eine doppelte "Mutter" gegeben hätte, wenn man diese nicht geschlossen hätte.
Höxteraner
Ne, da ist auch nix verschlossen worden!
Höxteraner hat geschrieben: 25.10.2018, 11:12 Was ich jetzt grad erst gesehen habe:
....meiner ist Gold - und was haben di ePfeiffen beim StVA eingetragen GELB - nur weil die zuwenig Farbauswahl haben :lol:
Höxteraner
Grau und Grün ist ja auch ähnlich!😂
