Krümmer mit Hosenrohr.
Hi
Da ich ungern unterm Auto liege habe ich mir gedacht ich Schraube alles am Hosenrohr und Klatsch so alles an den Motor.
Müsste doch gehen oder.?
Gruß Carsten
Re: Krümmer mit Hosenrohr.
wenn du viiiiel Bodenfreiheit hast
- Speed-smurf
wenn du eine Grube hast...
Hi
Schreibe euch morgen ob es geklappt hatt.
Hab den Wagen sehr hoch gebockt.
Gruß Carsten
Kann ich mit nicht vorstellen, daß es ohne Grube geht.
du weißt ja noch nicht wie hoch der Wagen aufgebockt ist
....aber wir werden es erfahren
Mit dem geht's.
Hi
Also das Hosenrohr passt samt Krümmer so rein wenn der Wagen normal Hochgebockt ist.
Nur passt das Hosenrohr nicht wie schon andere geschrieben haben (drückt am Ende gegen den Fahrzeug unterboden Italo müll)
Ich habe es Durchgeflext und setze Flexverbindung dazwischen.
Dann müsste alles passen. [
Gruß Carsten
Ich versteh deine Motivation, NULL.
Ich verstehe deine Aussage nicht.
Was nicht passt wird passend gemacht.
Gruß Carsten
Moin Moin, ich muss gestehen das ich mich gewundert habe, warum du diesen Weg der Montage gehst ( Hosenrohr und Krümmer am Stück ). Vielleicht denke ich auch lediglich zu umständlich, und Stelle mir deinen Weg zu umständlich vor......jedenfalls musst ja trotzdem unter den Wagen für den Rest der Anlage.
aber egal........viel Wege führen nach Rom.
Viel Erfolg weiter
Viel Erfolg weiter
Das stimmt,man komm bloß immer so schlecht an die Krümmerschrauben ,erst Recht an die vorderen 3.Adrian hat geschrieben: ↑07.11.2018, 09:08 Moin Moin, ich muss gestehen das ich mich gewundert habe, warum du diesen Weg der Montage gehst ( Hosenrohr und Krümmer am Stück ). Vielleicht denke ich auch lediglich zu umständlich, und Stelle mir deinen Weg zu umständlich vor......jedenfalls musst ja trotzdem unter den Wagen für den Rest der Anlage.
Viel Erfolg weiter
Gruß Carsten
