Stefan du wirst immer besser , wie weit hast du ihn dafür zerlegt ?
Ah und kommen daher auch die Geräusche , die du mal mokiert hast ?
Motorhaube geht verloren
Re: Motorhaube geht verloren
Da muss nur das Frontscheibenblech entfernt werden. Dann sieht man den Niet bzw. bei Stefan die Schraube.
Genau wie Jörg sagt.
Das Geräusch vom Kotflügel Beifahrerseite hat damit nichts zu tun.
Ist bis heute unauffindbar.
Auch massives Sprühen mit Fluidfilm brachte bisher nichts. Irgendwo oben in der Ecke knarzt der an.
Als das Luftleitblech ab war, hast du sicher die Spitze der obersten Kotflügelschraube gesehen,oder ? Vorhanden und fest?
Ja, vorhanden und fest. Das Geräusch kommt von weiter außen.
