Vinyldach und Schluffen
- lost my Rekord
Ich mache hier noch mal einen zweiten Fred auf für Fragen rund ums Auto.
Zwei Sachen die noch geklärt haben will:
Zum einen, bekommt man das Vynildach noch irgendwo her? Fertigt das jemand nach. Und was kostet so was?
Und zweitens:
Wenn man auf einen Rekord den Reifen 205/60/13 drauf schnallt, bekommt man den Kram durch den TÜV? Muß man eine Tachoangleichung machen: Ist das H tauglich?
Die gleiche Frage zum 185/70/13. Der ist nun nicht so sehr viel kleiner als der org. Reifen. Aber läßt sich der 185 auf 7Zoll ziehen?
Und zweitens:
- Durchgewurstelt
Re: Vinyldach und Schluffen
Das Dach bekommst du noch bei Treber in Rüsselsheim.
In Sachen Vinyl...wäre ich auch bei Treber.
In Sachen Pneus:
- Ich hatte schon 205er auf 7 Zoll. Ja es geht, es kommt aber etwas auf den Reifen als solches an wie sich der dann dann meist etwas nach innen zieht.
- 185er ist bei mir beim Tüv kein Problem gewesen, eine Tachoangleichung wollten die nicht haben, nicht mal eine Eintragung war erforderlich.
Es wurde mir lediglich eine Zusatzbescheinigung ausgestellt diese Reifengröße fahren zu dürfen, fertig.
Mittlerweile fahre ich mit 4cm tieferem Fahrwerk 195/60/14 auf 7 Zoll BBS Mahle vorne und 195/70/14 ebenfalls auf 7 Zoll BBS Mahle hinten.
Heisst, Mischbereifung. Ebenfalls keine Eintragung erforderlich, wieder eine Bescheinigung bekommen dass ich das fahren kann, fertig.
Das einzige was der Prüfer gemacht hat...drei Runden im Kreis gefahren und ich musste eine Lenkbegrenzung einbauen.
Hab ich gemacht, wieder vorgefahren, er hat es abgesegnet, aus die Maus.
Habe aber hier im Forum schon gelesen das es da auch andere Erfahrungen gibt, heisst diese Erfahrungen und die Meinungen von jedem einzelnen werden
auseinandertriften
Wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Reifenwahl und noch mehr Erfolg dabei einen guten Tüvprüfer zu erwischen
Viele Grüße und allseits gute Fahrt!
In Sachen Pneus:
auseinandertriften
Roger
....fahr ne "Coke-Bottle" und hab Spaß
- lost my Rekord
Ja, guter TÜV-Prüfer ist das A und O.
In der Rod-Scene geht fast gar nichts mehr.
- lost my Rekord
Ich vermute, dass das Vinyldach aufgeklebt wird. Muß dann vorher der Lack runter? Oder verträgt sich generlle der Kleber mit dem Untergrund?
...ich weiß nicht wie der Treber in Rüsselsheim das macht und ich weiß nicht wie eventuell andere das hier aus dem Forum machen ?
Ich habe in den vergangenen Jahren 14 Vinyldächer gemacht.
Der Lack ist draufgeblieben, ich habe lediglich die Oberfläche leicht angepattet und mit Silkonentferner gut gereinigt.
Das patten erhöht die Tatsache das der Kleber etwas tiefer eindringen kann und die Verbindung zwischen Blech und Vinyl einfach intensiver ist.
Und insgesamt brauchst Du irgendeine gute Grundversiegelung, der Lack eignet sich super, da drunter ist ja auch noch Grundierung.
Danach den Kleber drauf und die Arbeit das Dach da drauf zu bekommen...ich rate Dir es nicht zu machen wenn Du da nicht öfters was mit zu tun hast.
Nun, die von mir gemachten Dächer halten immer noch, ich glaub einige dürften schon 20 Jahre drauf sein.
Die meisten Fahrzeuge hat aber bereits die Schrottpresse gefressen
Es gibt nur ein Problem aus meiner Erfahrung:
Wenn da unten drunter irgendwo eine schadhafte Stelle ist und Du diese Stelle nicht versiegelst wirst Du eines Tages dafür bestraft und dann muss das ganze wieder runter. Vinyl wird zudem überbewertet...sorry ist meine Meinung...lass den Kram weg...der Wagen wirkt ohne das Zeug viel eleganter.
Und nein...ich mache keine Dächer mehr...das Thema hab ich irgendwann abgehakt...und da bin ich auch froh drum...es ist eine sehr spezielle aufwendige Aktion, zumindest aus meiner Sicht und der Erfahrung die ich damit habe.
Dir auch in Sachen Vinyl viel Erfolg...und wenn Du das wirklich haben willst, such Dir einen Fachmann...probiere es erst gar nicht selbst
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Roger
- lost my Rekord
Du raubst einem ja alle Ilusionen.
Ich hatte mir das schon gedacht, dass das tricki ist
- dematerialisierer
Lack sollte auf dem Dach schon drauf sein. Ist ja nicht sauerstoffdicht, das alles... Original war oft nur grundiert. Habe den Lack bei mir mit 120er angeschliffen. Hält dann besser. Material bei Treber. Arbeitsleistung von Treber.... ich hab da glaube ich mal einen Film gesehen, da wurde das von denen gemacht und da wurden die Scheiben drin gelassen. Wenn das Treber war, wobei ich mir nicht 100%ig sicher bin, würde ich das dort nicht machen lassen. Ich hätte hier einen guten Sattler. Das Dach sieht aus, wie auf dem Blech gewachsen.
Jedenfalls braucht man die Abschlussleisten an der C-Säule und der Regenrinne.
Schwierig wirds beim Schiebedach. Dafür müsste man dann eine Dichtung selber anfertigen, da die Dichtungen, die man derzeit angeboten bekommt zu dick sind, nichts aussehen weil sie überstehen und für lackierte Dächer schon ungeeignet sind. Beim Vinyldach ist dann noch weniger Platz und die Dichtung lässt sich noch nichtmal montieren, geschweige denn, dass das Dach auf und zu geht...
ähm, .... ich würde mal sagen, halte dich an Rogers Empfehlung!!!
Das Vinyl geht bis unter die Zierleise der Regenrinne. Die Demontage beim QP ist sehr aufwändig weil die geklebt ist.
Ansonsten bei der richtigen Aussenfarbe finde ich das es wunderbar elegant aussieht.
185 zieht dir meines Wissens keiner mehr auf eine 7er Felge.
