Weiteres Loch hinter dem Ablauf des Wasserkastens
ist das runde Loch wofür oder kann ich da einen Stopfen drauf machen? Ist Fahrerseite - Beifahrerseite ist das nicht.
Re: Weiteres Loch hinter dem Ablauf des Wasserkastens
Wo genau? Bild? Vielleicht für Antenne?
Boah Stefan, Du fragst Fragen
Ich hatte kürzlich mein Windleitblech demontiert, aber darauf habe ich leider nicht geachtet
Äh ja sollte ein Bild bei sein....
Jetzt Hat sich aber erledigt.
Hab den Finger rein gesteckt und die Fußraumpappe bewegte sich.
Der Vorbesitzer hatte sicher Schweißfüße und damit eine Belüftung realisiert.
Antenne auf der Fahrerseite.... ?
Hab einen Stopfen drin jetzt.
Seriell nicht so unbedingt aber nachgerüstet macht das Sinn weil welcher Asi geht ums Eisen rum zum Antenne abknicken........
Oben im Bild, so halb noch erwischt, rechts neben dem Fettband, der dunkle Fleck...
Da sitzt eine Schraube von dieser Seite in die A-Säule geschraubt, während alle anderen Schrauben nach unten vom Innenraum aus geschraubt sind.
Ist das so?
Ist das so?
Natürlich nicht. Unten sitzen 2 im Schweller. Der Rest bis hoch zu der hinter der Luftdüse alle von innen.
Aha... Muß aber jetzt so bleiben.
Könnte ich ja auch wahrscheinlich nicht ändern, ohne Demontage beider Kotflügel.
Ärgere mich, das ich den Zug der Schrauben nicht getestet habe, gestern. Vergessen...
Wegen der Knackerei.
Jetzt ist es vorerst mit Lokaris dicht und die bleiben drin, bis ich die Stoßstange wechsel.
Dieses Blech habe ich als Neuteil und da ist dieses Loch bereits vorhanden. Hat also nix mit den Schweissfüssen des Vorbesitzers zu tu.
Ah, also pure Vergesslichkeit, ich verstehe.
Hallöchen,
was ist da oben in der Ecke, wenn man hinter dem Armaturenbrett nach oben links schaut für eine Bohrung?
Auf der Beifahrerseite ist die auch
Ich frage , ob da normal eigentlich die obere Schraube der inneren Kotflügelbefestigung sitzt. Bei mir ist direkt dahinter allerdings nichts.
Das ist verdammt schwierig zu sagen.
Könntest du das Loch durch die ausgebauten Lüftungsdüsen mit einer langen Verlängerung in ca 45 Grad Winkel erreichen?
Dann würde ich sagen, ist es das Loch der oberen Befestigungsschraube.
Könnte sein... allerdings steht das Blech mit diesem Loch zu gerade, also 45° steht das nicht. Kann natürlich verbogen sein.
Was mich stuzig macht - das ich da nicht das Gewindeende der Schraube sehe, die vom Radkasten aus nach innen geschraubt wurde.
Der schwarze Gnubbel im Bild weiter oben, rechts neben dem Fettband.
Werden Schrauben vom Radhaus nach innen geschraubt ? Dachte immer, daß der Kotflügel an der A-Säule von innen nach außen geschraubt wird
... räusper... ähm eigentlich nicht ... muß nicht deutlicher werden, oder Jörg...
