Die Jackenhalter ab Fgstnr sind Spreizdübel die von der Rückseite so aufgebaut sind wie die Kennzeichen Stopfen. Also du must den runden Pin entfernen und dann gehts raus. Früher gabs die Pins beim FOH. Ist in den 70ern Standard gewesen der Halter und gibt's natürlich auch in Schwarz. Muss ich glaube ich noch haben solche Pins. Geht meiner Meinung am besten nach innen raus der Pin.
Armin
Beitrag von Armin »
Hallo the brain, ich habe eine PN gesendet Danke
Armin
makord
Beitrag von makord »
Das war eher interessehalber gefragt. Könnte ja sein, man findet mal was Chromiges als Ersatz von nem anderen Auto.
Dann wäre es schön, wenn man wüsste, wie das funktioniert. So richtig hab ichs aber nicht durchschaut, hat jemand mal ein Bild wie der Halteknubbel ausgebaut aussieht?
Muß man die nicht durchschlagen und sind dann auch schonmal weg?
Nicht durchschlagen !
Motorbremse hat geschrieben: 22.02.2018, 13:27 Wenn ich mich recht erinnere, Pin eindrücken . Vor dem Montieren dann von hinten rausdrücken, Haken einsetzen und den Niet wieder eindrücken .
Schrauber hat geschrieben: 22.02.2018, 18:52 Jau, ging mit Eindrücken der Pinne. Kleiderhaken und Himmel sind raus. Danke nochmal.
Killdozer
Beitrag von Killdozer »
Endlich mal den Motor montiert 8)
Wo kommt denn nochmal der längere Motorhalter hin?
Fahrer oder Beifahrerseitig?
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Hintere Bremse überholt, eigentlich war nur der linke Radbremszylinder kaputt, hab das aber gleich zum Anlass genommen alles zu reinigen und mit neuen Belägen und Trommeln zu versehen. Außerdem hab ich mein Handbremsseil von Kugel auf Öse umgerüstet. Hab das zum ersten Mal gemacht, ist aber selbsterklärend und hat Spaß gemacht. :)
Fahrerseitig
Moin Christian, und das Ganze auf neuem Boden in der Werkstatt - fein :D
Rekki83
Adrian hat geschrieben: 28.11.2018, 09:14 Moin Christian, und das Ganze auf neuem Boden in der Werkstatt - fein :D
Genau Adrian, endlich soweit fertig(haben die Bodenversiegelung aber auch zweimal aufgetragen, beim ersten mal ging alles schief :roll:)
Nun fehlt noch die Bühne, geht aber am Freitag Abend los, zumindest mit dem Bühnenfuß. 8)
Die Beschichtung habe ich auch. Super Sache das...
ALTOPELHILFE
Beitrag von ALTOPELHILFE »
was habt Ihr für eine Beschichtung genommen? War drunter einfacher Zementboden? Und wie habt Ihr das aufgetragen, Pinsel oder Rolle, oder wie sonst?
Rekki83
ALTOPELHILFE hat geschrieben: 28.11.2018, 09:40 Hallo,
Darunter ist ein frisch gegossener Betonboden(B 25-30),
darauf dann die Betonfarbe ausm Hornbach von "Albrecht", um die 50€ die 5L. Aufgetragen haben wir das in den Ecken mit nem Pinsel und die Fläche mit einer Faserrolle und Teleskopstab.
Ah ok. Ich hab was anderes.
Ich hab unten drunter den normalen Estrich, dann wird Grundiert und dann kommt eine 2k Beschichtung drauf.
Abriebsfest, wischbar unkaputtbar...
http://www.samatec.de/
Rekki83
Brender hat geschrieben: 28.11.2018, 10:05 Ah ok. Ich hab was anderes.
Da haben wir bestimmt im Grunde die Selbe Beschichtung, denn 2K ist unsere auch und drunter ist auch ein Haftgrund :wink:
