Teppich
- Höxteraner
Re: Teppich
Das Muster ist grade angekommen!
Hatte mir mehr erhofft!
Das ganze verformen ist nur eine kleine Erleichterung zum normalem Teppich! In enge Rundungen bekommt man den aber nicht!
Mann muss ihn ganz vorsichtig (sonst schmilzt er sofort) von unten warm machen, in die Form drücken ind warten bis er wieder kalt ist! Von alleine macht der nix!
Könnte klappen?
Der dünne war 10x besser als der Dicke!
Falten werden aber nicht ausbleiben!
Könnte klappen?
Re: Teppich
Gerade das 2. Bild ist vielversprechend oder? So ne scharfe Kante hat man im Innenraum doch eh nicht? Das sieht so aus als hätte das der Teppich gut mit gemacht. Könnte klappen.
Allerdings ist von unten erwärmen schon irgendwo lästig. Anheben, warm machen, aufdrücken, halten, wieder warm machen...
- Höxteraner
Re: Teppich
Genau! Bei großen Flächen (Getriebetunnel) wird das nicht einfach! Man darf auch nicht zu dicht mit dem Fön ran!
Allerdings ist die ganze Sache bestimmt besser als ein herkömmlicher Teppich!
Re: Teppich
Hast du es mit nem normalen Fön versucht oder nur Heißluft? Welcher Teppich ist der auf Bild 2 jetzt genau?
- Feuervogel
- Höxteraner
Re: Teppich
Auf dem zweiten und dritten Bild ist der Dünne!
Den würde ich auch emfehlen!
Ich glaube ein normaler Fön reicht nicht!
Schade dass von oben erwärmen nicht klappt!
Hält man den Fön zu weit weg geht‘s nicht und geht man zu nah dran verschmilzen gleich die Fasern!
https://www.adms-shop.de/original-auto- ... a-3mm.html
Re: Teppich
Re: Teppich
Ich frage mich, wie der das Beispielfoto gemacht hat.
"Einfache Handhabung - geniales Ergebnis."
- Höxteraner
Re: Teppich
Ich denke das ist mit einer beheizbaren Formpresse gemacht! Anders geht‘s nicht!
Re: Teppich
Höxteraner hat geschrieben: ↑27.11.2018, 19:09 Ich denke das ist mit einer beheizbaren Formpresse gemacht! Anders geht‘s nicht!
Re: Teppich
Wirst du den Teppich in deinem Auto verwenden @Höxteraner ? Oder hast du ihn schon drin?
Ich muss mir da jetzt auch langsam mal Gedanken machen. Der dünne Teppich würde mir optisch gefallen und die Arbeit egal wie nervig das ist würde ich auch auf mich nehmen. Ich will ja noch den Boden dämmen. Ich würde ja sagen das man den Teppich vorher anpasst da man noch ne harte Kante hat. Wenn das Dämmaterial mal drin ist wird's mit anpassen sicherlich schwieriger...
Re: Teppich
wenn du dir eine Vorlage vom originalen Teppich anfertigst und dann auch mit (dickerem) Dämmmaterial arbeitest, passt der Teppich sicherlich besser an den Abschlüssen bzw. dem Einstiegsbereich.....Brender hat geschrieben: ↑20.03.2019, 09:24 Wirst du den Teppich in deinem Auto verwenden @Höxteraner ? Oder hast du ihn schon drin?
ich habe mal mit Gymnastikmatten gearbeitet - pro Seite eine Matte....die sind preiswert, es gibt sie in unterschiedlichen Stärken und das wichtigste - die Dinger saugen kein Wasser auf.....
Re: Teppich
Ich hab mir von Metto einen originalen abgeranzten Teppich geben lassen als Vorlage. Bei mir war ein Teppich drin aus 300 Stofffetzen zusammen getackert...
Re: Teppich
dann bist du ja schon weit vorn.....je nach Stärke der Dämmung wird der Teppich ggf. auch schon am Getriebetunnel zu hoch aufliegen....weiß ja nicht, ob du alles mit dem Material belegen willst, wie das auch im Original der Fall ist....
Re: Teppich
Zu hoch für was? Ich will unten drunter alles auslegen...buckrodgers61 hat geschrieben: ↑20.03.2019, 14:44dann bist du ja schon weit vorn.....je nach Stärke der Dämmung wird der Teppich ggf. auch schon am Getriebetunnel zu hoch aufliegen....weiß ja nicht, ob du alles mit dem Material belegen willst, wie das auch im Original der Fall ist....
