Der Jörg wieder,mit seinem nordischen Humor
Schlechte Gasannahme
Re: Schlechte Gasannahme
mann, ich bin echt'n dussel. hab' im netz ja echt günstig 'nen flammneuen dgav mit service-kit geschossen. tja, in norwegen. und jetzt weiß ich auch, dass norwegen kein eu-mitglied ist. liegt beim zoll, der schiss. man lernt ja nie aus.
ach, kurze frage zur montage des bleches: wo genau platziert ihr die dichtung(en) bzw. wie ist die reihenfolge? würde jetzt die normale vergaserfußdichtung auf die brücke, dann das blech, dann die dicke dichtung und dann den gaser.
- spatenshifter
Das mitm Zoll ist ja ärgerlich.
So wie du die Reihenfolge beschrieben hast hab ichs zusammengesetzt
- spatenshifter
- CoupéSince13
Was genau ist das für ein Kasten? Bei meinem 1900er sieht der anders aus und passt eben nicht mit dem Adapter. Ist definitiv ein originaler! Da gibt's doch bei den Motorisierungen Unterschiede??
- spatenshifter
Edit : Blödsinn geschrieben, hier geht's ja um Webers
Zuletzt geändert von Motorbremse am 19.01.2019, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
@spatenshifter
Hast du denn auch die Blockdichtung drauf? Die macht ja bestimmt auch ihre 5mm an Höhe.
Ansonsten schön das es bei dir von der Höhe passt. Deckel ging bei mir auch noch zu, aber wenn der Motor ordentlich gestampft hat, hats geklappert.
@CCRyder
Unter dem Blech habe ich nur Curil. Und auf dem Blech dann die Blockdichtung.
@CCRyder
- spatenshifter
Ja, die dicke Dichtung hab ich drinne
@Baldrian
@spatenshifter
moin jungs. könnt ihr mir vllt. mal fotos von der aufnahme des gasgestänges am vergaser rüberschicken? mein gestänge ist teilweise selbstgestrickt. würde mich mal interessieren, wie das bei euch so ausschaut. danke!
@spatenshifter
- spatenshifter
Der Vergaser würde so geliefert:
Dann gibts bei Splendidparts als Extra dazuzubestellen einen längeren Winkel sowie die Aufnahme für die Kugel des Gestänges.
Hier mal n Foto der Splendidparts Weberspecial Seite:
Der Schlitz im Winkel, wo der "Stift" zum Verdrehen drin steckt ist leider etwas zu weit. Ich hab n kleinen Schlauch draufgesteckt. Jetz is kein Spiel mehr.
Kann die Tage mal n Foto machen
War bei mir auch etwas zu weit und habe das auch mit einen Stück Schlauch gelöst. Mache morgen mal Bilder.
Gibt es den längeren Winkel separat zu kaufen?spatenshifter hat geschrieben: ↑20.01.2019, 13:56 Der Vergaser würde so geliefert:
- spatenshifter
Hm, im Onlineshop hab ich jetzt nur die Kugel gefunden.
Vielleicht einfach mal den Udo Börnemann anschreiben
