Radioschacht Größe ??
Yili
Beitrag von Yili »
Hallo Leute
Ich hätte da eine Frage zur Grösse vom Radioschacht ist die Generel gleich Groß
Das die drehknöpfe einen unterschiedlich Abstand haben weiß ich.
Ich habe einen lochabstand von 18cm
Und eine Schacht aussparung von 10,5x4,3cm am Blech gemessen
Das Plastik also der Tacho hat 10,0x4,1cm
müsste also noch was feilen.
Ich dachte man müsste nur auf den lochabstand achten und die aussparungen wären gleich.
Habe diese beiden Radios angeboten bekommen aber laut den Abmessungen passen die nicht.
Wäre über jeden Tip Dankbar
MfG Yili
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: Radioschacht Größe ??
Es hat zwei DIN Radioschächte die zum Einsatz kamen. Sofort erkennbar am Steg zwischen dem Loch für die Drehknöpfe und dem Ausschnitt für die Radioblende. Löcher immer gleich aber der Ausschnitt ist breiter und minimal höher. .
Yili
Beitrag von Yili »
Ah ok dann habe wohl Pech und habe den kleinen Ausschnitt
Hm schade
C Coupe Sprint Yili hat geschrieben: 24.01.2019, 11:51 Ah ok dann habe wohl Pech und habe den kleinen Ausschnitt
Hm schade
....ruf hier mal an - der hat immer überholte Geräte am Start...
Hm schade
Yili, du hast das Blech mit 105mm Breite gemessen, das ist der große Schacht.
Der kleine hätte nur 95mm. Und die Radios müssten ohne ihre eigene Blende eingesetzt werden.
Yili
Beitrag von Yili »
Ah super danken für die info
Das freut mich.
MfG Yili
Yili hat geschrieben: 24.01.2019, 11:06 ....
Motorbremse hat geschrieben: 25.01.2019, 09:26 ...
Er hat aber die Breite der Radioblende um die Anzeige rum mit 105 gemessen.
Wie bekommt man 105 durch 100?
mp3 hat geschrieben: 07.02.2019, 17:57
Vermutlich gehört der Instrumententräger nicht ins Eisen und deswegen die Diskrepanz bei den Messungen.
und nicht vergessen, der Ausschnitt an dem Instrumententräger ist Trapez-förmig, Oben breiter und unten schmaler. Da passt auch nicht jede Blende rein, soll heissen wenn die Scala passt und die Lochabstände passen, passt die Blende vom Radio noch lange nicht an die trapetzförmige Aussparung des Instumententrägers.
JPS hat geschrieben: 08.02.2019, 00:26 und nicht vergessen, der Ausschnitt an dem Instrumententräger ist Trapez-förmig, Oben breiter und unten schmaler. Da passt auch nicht jede Blende rein, soll heissen wenn die Scala passt und die Lochabstände passen, passt die Blende vom Radio noch lange nicht an die trapetzförmige Aussparung des Instumententrägers.
Man muß doch auch nicht unbedingt die originale Blende des Radios noch mit draufschrauben, oder?
Yili
Beitrag von Yili »
Oh ok viel info
Aber ich habe mir jetzt das untere Radio von den beiden oben gekauft sobald das da ist sehr ich was Sache ist.
Aber leider wird das nich bis Anfang Mai dauern bis das Radio da ist
MfG Yili
