was ist das für ein Schlauch
Mag sein das einige sich jetzt Schrott lachen aber na ja was ist das für ein schlauch
- Der Redundant
wenn der Schlauch rausfliegt, sind vermutlich die Kolbenringe hin!
-> Alarmsignal: Motor in absehbarer Zeit platt. Schon mal nach einem neuen Aggregat umsehen, eventuell einen Schutzbrief abschließen (der unbedingt einen Pickup-Transport nach Hause beinhalten sollte).
- Der Redundant
Nimm mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel ab und halte die flache Hand drüber. Wenn Du in 5 cm Entfernung noch pulsierende Luftstöße spürst, ist das normal. Wenn Du diese Stöße noch in 10 cm Entfernung spürst, ist das ein Zeichen für erheblichen Verschleiß!
Der Motor wird noch einige Zeit laufen, bis die Maschine kaputt geht, es ist also kein akuter Handlungsbedarf, aber wenn Du lange Strecken mit dem Auto genießen möchtest, solltest Du über eine andere Maschine nachdenken.
Bei dem ersten Motor den ich ausgebaut habe, (der 1,9H von meinem Sprint) waren die Kolbenringe bis zu siebenfach gebrochen! Gelaufen ist er aber noch ganz gut. Eine Woche vor dem Ausbau bin ich die Strecke Frankfurt/M. – Berlin (bzw. Falkensee) – Frankfurt/M. gefahren. Ich glaube, der Motor hatte weniger Probleme als ich mit dem Wissen um den Zustand des Motors! Es kann noch lange Zeit gutgehen, muss es aber nicht!
Die Funktion von diesem Schlauch ist übrigens, dass er durch den Unterdruck im Ansaugbereich (wo das andere Ende befestigt ist) den Überdruck im Kurbelgehäuse abbauen und dem Motor somit zu besserer Dichtheit verhelfen soll.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
- Der Redundant
wenn Du mit dem Wagen nie von Sylt runter kommst, ist der Motor ja kein akutes Problem! Da fällt mir übrigens grade ein: Prüf mal, ob der Schlauch nicht eventuell verstopft ist. Das könnte auch eine Ursache für den Freiheitsdrang des Schlauchs sein (kommt aber sehr selten vor).
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
- Sebastian
Hallo
dieser Schlauch wird doch auch mit einem Splint in dem Loch befestigt.
Ich hatte auch das Problem ... den obszönen Beitrag findest du im alten Forum http://www.true-believers.de/opel/viewt ... highlight=
Vielleicht fehlt dieser Splint bei dir ja.
Ich hab den Schlauch einfach weg gegeben und den Anschluss am Vergaser auch dicht gemacht. Geht glaub ich auch und gibt gute Abgaswerte.
lg s.
lg s.
