Luftfilter Rekord Einspritzer
- Speed-smurf
wie habt ihr den bei euch im Rekord den Luftfilterkasten angebaut?
Habt Ihr den eckigen aus dem 2,0E Manta B oder einen länglichen vom 1,9E Manta A:
Vieleicht hat jemand ja mal ein Bild für mich.
Langfristig würde ich gern einen offenen K%N fahren, aber für das H Kennzeichen werde ich ja den Kasten brauchen.
Vielen dank für eure Hilfe
Thomas
Thomas
Re: Luftfilter Rekord Einspritzer
Hex Speed-Smurf,
fahre ein KuN Filter. Ist auf H-Kennz. eingetragen.
Habe ein Loch im Blech, so das über das Luftleitblech, zusätzlich Luft zum Lufi kommt.
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
- Speed-smurf
Danke und du hast einfach zwei Gummischläuche genommen.
Damit die 180° geschafft werden, gute Idee.
- Durchgewurstelt
Ein Pilz überm Krümmer
Den kann man auch so bauen das er direkt vorn am Loch schnüffelt da es bei den Turboshop jeden erdenklichen Schlauch zum bauen gibt. Den 2L Kasten so modifizieren das er rein passt ist kein Problem. Unten die Ecke wegmachen die zum Radhaus stört und mit Gfkmatten verschließen dann passt der Kasten auch neben das Saugrohr.
- Durchgewurstelt
- Speed-smurf
Dein Luftfilterkasten ist aber auch länglich und nicht viereckig wie die aus dem Manta b
Wo stammt deiner her?
Hey,
fahre das Konzept schon 3 Jahre, das passt so.
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
Das mit den 2 Schläuchen habe ich auch. Adapterflansch wegen der zwei verschiedenen Durchmesser und ab dafür. Dann den LMM an einen kleinen Winkel geschraubt und den Winkel mit zwei Silentblöcken an die Stehwand. Habe danach auch nen offene Luffi gehabt.
Aber sind die originalen Kästen nicht immer rechteckig. Zumindest der Filter ist es.
- Durchgewurstelt
Das sind alles die selben Kästen vom 1.8 2.0
Kann ja jeder machen wie er will aber es halt eben nur heiße Luft die angesaugt wird was beim Saugmotor schon ne Menge ausmacht.
Die obere Variante gefällt wir hier mit Abstand am Besten.
Klar für geschlossenem Kasten ists zu eng.
Billy hat bei seinem 2,4er Einspritzer die kühle Ansaugluft von vorne geholt. Zwischen rechten Scheinwerfer und Kühler ein Loch reingeschnitten und alles ist gut. Technisch die beste Lösung.
Ist bei meinem auch so...
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
und wenigstens einer der KEINEN mattschwarzen Motorraum hat.
bringt ein schwarzer Motorraum eigentlich nochmal 5 ps oder ist der nur schwarz wegen dem Ölverlust??
Diese Mode mit dem mattschwarzen Motorraum ist auch an mir vorbei gegangen. Hab ich was verpasst ? Erklärt es mir.
Lasst mich nicht so doof sterben.
