Öl im Einspritzsaugrohr GS/E
Ich habe da bei mir so ein Problem, das mir der kleine Schlauch vom Ventildeckel rüber zum Einspritzsaugrohr die ganze Drosselklappe mit Öl versaut. Der dicke Schlauch, welcher direkt zum Luftfilter rüber geht, ist innen wie neu und trocken.
Das geht soweit, das in dem dünnen Unterdruckschlauch zum Verteiler Öl steht und sogar der Schlauch rüber zum Saugrohrdruckfühler versaut ist.
Der Motor erzeugt im Leerlauf an der Öleinfüllöffnung, wie es sein soll, einen leichten Unterdruck.
Ich habe keine Erklärung. Wer hat eine?
Allerdings - der Motor verbraucht auf ca. 250Km edit: 500Km 1 Liter Öl, bläut auf der Autobahn leicht und nach 3 Tagen heiß abgestellt stark beim Anlassen.
Ich/wir sind gerade dabei nochmal Schaftdichtungen zu machen - und ja für Kenner meiner Geschichte - der Motor ist vom Heiko eigentlich komplett gemacht und Kopf sogar mit gehärteten Ventilsitzen inkl. neuer Ventilführungen gemacht worden.
Zuletzt geändert von mp3 am 19.03.2019, 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Öl im Einspritzsaugrohr
Wenn soviel Öl verbrannt wird, muß es ja irgendwie in die Brennräume kommen. Ich würde eine Druckverlustprüfung machen.
mp3 hat geschrieben: 16.03.2019, 12:09
Allerdings - der Motor verbraucht auf ca. 250Km einen Liter Öl, bläut auf der Autobahn leicht und nach 3 Tagen heiß abgestellt stark beim Anlassen.
Nach Adam Riese verbraucht dein Motor 4 Liter öl auf 1000KM ?? :shock:
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
Hallo Stefan,
dass dort Ölrückstände zu finden sind, ist ja erst mal nicht ganz unnormal.
Die Menge macht's aber, und das kann wohl mehrere Ursachen haben.
Ich bin kein Motorenspezialist, leider auch nur Opfer einer ähnlichen Problematik.
Diagnose vom Profi:
googel mal 'blowby-Gase" - vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter.
Beim betroffenen Motor lag's an der hohen Laufleistung, Zylinderlaufbahnen, Kolbenringe, etc.
Ventilschaftdichtungen sind auch eine Option.
Rolf
#2870
Mein Motor im Coupe hat jetzt 200.000km runter und nur noch 6 bar Kompression, aber an solche Ölverbrauchswerte kommt der nie ran. Momentan kipp ich 0,5l auf 1000km nach.
Wir haben nach heiß gefahrenem Motor nach 2 Tagen Standzeit mit einem Endoskop in die Brennräume geschaut.
Der Bereich rund um die Ventile ist mehr oder weniger naß während es unten bei den Kolben trocken ist.
Agent-P
Jörg hat geschrieben: 16.03.2019, 18:03 Mein Motor im Coupe hat jetzt 200.000km runter und nur noch 6 bar Kompression, aber an solche Ölverbrauchswerte kommt der nie ran. Momentan kipp ich 0,5l auf 1000km nach.
4 Liter auf 1000 km kann ich auch nicht so wirklich glauben.
Oder gab's den Commo auch als 2-Takter? :floet
Da is' noch was anderes faul...
#2870
Agent-P
Was sagt denn dein Öldruck?
#2870
Kalt knapp 5 bar, warm 3,0 - 3,5 bar.
Ölverbrauch stimmt aber waren beim Stefan (commodorea). Hin und zurück sinds 500 Km und ich habe 2 Liter nachgefüllt.
Agent-P
Wenn du dir mit dem Ölverbrauch sicher bist, und auch kein Pfützen unter dem Auto findest,
denke, ich, ist da wirklich was mächtig faul.
Problem bei einem gemachten Motor ist, man weiss nie, was wurde wirklich gemacht,- - und wie gut....
Wurde nur der Kopf gemacht, oder auch der Block?
Laufleistung allein ist auch kein Indiz.
Wie gut hat der Vobesitzer das Ding gepflegt,..... ?
Ich hab vom CIH nicht so die Erfahrung, schraube seit ewigen Zeiten nur OHV.
Ich weiss nicht, wie du zum OHF stehst, aber da würde ich deffinitiv nachfragen.
Mit z.B. dem Armin Possmann und/ dem Jörg/Yellowstorm hast du absolute Profis am Start,
die bei solchen Problemen imner helfen können.
Rolf
#2870
GS!
Beitrag von GS! »
JPS hat geschrieben: 16.03.2019, 13:52
Motoröl oder Olivenöl?
GS!
Beitrag von GS! »
Ne jetzt im Ernst, was sagt denn Heiko zu dem Ölverbrauch?
fritz
Beitrag von fritz »
Wie hoch sind die Kompressionswerte?
Agent-P
nicht so dolle,, denke ich....
#2870
fritz hat geschrieben: 16.03.2019, 21:24 Wie hoch sind die Kompressionswerte?
Nicht gemessen.
