Motorhaube geht nicht mehr auf
- lost my Rekord
Nabend,
ich hätt da gern mal ein Problem
Meine Motorhaube geht nicht mehr auf. Den Bowdenzug im Fahrerraum hann ich ziehen bis Bagdad, da tut sich nichts mehr. Das Haubenschloss öffnet nicht. Habe Schon den Grill abgeschraubt und versucht von innen dran zu kommen. Sehe aber keune Möglichkeit.
Kann jemand helfen??? Kann ich den Dorn/Schloß abschrauben? Der ist an der Motorhaube sicher mit einer Kontermutter gesichert!?
Re: Motorhaube geht nicht mehr auf
Dann ist die Vorspannung nicht mehr da, damit die Haube aufspringt.
Da brauchst du eine zweite Person, die die Haube etwas anhebt beim Ziehen des Zuges.
Abhilfe bringt es, wenn du entweder die seitlichen Stützer etwas rausdrehst oder den mittleren Dorn etwas reindrehst. Dann ist die Haube wieder etwas auf Spannung.
Edit: Bei entfernten Grill kannst du doch die Spange, die das Öffnen blockiert, etwas zur Seite hebeln.
- lost my Rekord
Genau diesen Hebel suche ich.
Habe gehofft, wenn der Grill ab ist, das ich da dran kommen-
Ich habe eine rechteckige Öffnung, wo der Fangharken raus kommt und ein rundes Loch, bei dem der Dron von der Motorhaube raus kommt.
Dann muß Du durch das rechteckige Loch hinter den Verriegelungsdorn zur Fahrerseite.... in diese Richtung etwa .... schieben...
meine ich...
kann man nichts sehen durch das rechteckige Loch?
meine ich...
- lost my Rekord
Ne, sehen kannman nichts. Leider
Ich hab ne Endoskopkamera fürs Handy. Klar hilft jetzt nicht hier.
Dann mußt Du blind versuchen die Verriegelung zu schieben - in Richtung Fahrerseite.
Der Dorn ist gekontert, also abschrauben fällt aus.
- lost my Rekord
Kann bitte mal jemand ein Foto vom Verriegelungshebel bei geöffneter Motorhaube machen?
Den kannst Du nicht sehen. Lediglich die Öse, in den der Bowdenzug eingehängt ist meiner Meinung nach sichtbar. Der ist überwiegend von unten im Schloßträger eingesetzt.
Gibt drei Möglichkeiten generell:
1.
Hat sich der Zug vorn aus der Öse befreit oder was ist los?
Kannst Du den weiter ziehen als sonst?
2.
Die Zughülle ist unter der Klemme vorn in Richtung Verriegelung gerutscht, weil Klemme nicht fest genug. Dann kann man auch nicht mehr genug ziehen - der Weg dem man ziehen kann, ist dann verringert.
3.
Extreme Schwergängigkeit, weil vorn alles trocken - ohne Fett.
1.
2.
3.
....wenn du Glück hast , kannst du den Dorn von unten abschrauben. Verkeil den Zug im Innenraum mit etwas, wenn du alleine bist.Mit Klebeband fixieren. Vorher ziehen nicht vergessen
Mit etwas Steifem gebogenen müßte man aber auch die Feder drücken können durch das eckige Loch.
Wie gesagt,mit zwei Man muss sie aufgehen.
Gruß Carsten
Genauso, Haube runterdrücken während einer den Zug betätigt...
Wenn der Einsteller vom Zug zu locker war und sich die äußere Seele gelockert hat kannste mit sovielen Leuten wie auch immer auffe Haube drücken und nichts passiert.
Nen akuraten großen Schlitz Schraubendreher und zwar so einer mit 6Kant Aufnahme fürn Schlüssel. Damit würde ichs am Dorn testen. Ansonsten halt durchs rechteckige Loch.
- lost my Rekord
Genau das ist passiert
Ich habe die Motorhaube wieder auf. Konnte mit dem Schraubenzieher zwischen Dorn und der Feder/Öffner gehen (weiß nicht wie ich es beschreiben soll) und den Verschluß betätigen. Mußte die Motorhabe noch aufdrücken bis sie dann endlich aufsprang.
Bei offener Motorhaube habe ich dann gesehen, das der Zug sich verschonben hat. Stell nachher ein Foto ein!
Danke an alle für die Hilfe.
Na Glückwunsch. Kannste auch gleich den Zug mal ein paar Tropfen Öl saugen lassen.
